Seitenwagenanbau
Hobbyschrauber
- Ganz neu hier
Seitenwagenanbau
der Winter hat uns im Schwarzwald erreicht. Beim googlen bin ich auf einen Seitenwagen gestoßen, welcher meines Erachtens für die DR 650 ideal wäre. Hat jemand Erfahrungen, Kenntnisse oder vielleicht Bauanleitungen für solch einen Seitenwagen? http://www.endurogespanne.de Zur Veranschaulichung meines Wunschobjektes habe ich oben den Link eingefügt. Bei dem Gespann handelt es sich allerdings um eine Yamaha DT 250 was aber sicherlich kein Problem sein dürfte für die DR zu modifizieren.
Für Eure Mühen danke ich im voraus.
Gruß der Hobbyschrauber[/b]
Edit:/ Psy: Link angepasst, Direktlink nicht möglich. Einfach auf Gespanne und Seitenwagen auf der linken Seite gehen und dann auf Yamaha DT 250.
wenns das ist, was du meinst, scheint es sich erst einmal um einen
leichten Lastenbeiwagen zu halten.
Im Norddeutschen gibts eine Fa Roadrunner. die leichte Endurogespanne
baut. Z.B auf Basis der XF-Freewind. S. Link.
http://www.bma-magazin.de/fahrberichte/ ... spann.html
Ansonsten Abacus fragen, der wirds wohl wissen...
Irgendwas geht immer
Hobbyschrauber
- Ganz neu hier
Hallo Ulf,
danke für Deinen Link. Der war mir allerdings schon bekannt. Der Beiwagen, welcher auf dem Bild abgebildet ist stammt von der Firma Veloflex, nur das Problem des Anbau´s ist, dass man bei der DR 650 den Bremshebel so modifizieren muss, das die Seilzugbremse syncron zur Hydraulik-Hinterradbremse funktioniert. Vielleicht gibt es ja für dieses Problem eine Lösung.
Gruß Hobbyschrauber
Gruß Hobbyschrauber
- volkerastrath
hier is noch nen Seitenwagen an der DR:
Selbstbau, gesehen beim altenelefantentreffen 2008
Zuletzt geändert von volkerastrath am 25 Nov 2008 23:48, insgesamt 1-mal geändert.
Don't drink and /root ...
Hmm,
was spricht dagegen, den Anschraubsarg mit ner hydraulischen Bremse auszustatten
Husaberg
Die SP41 gibts nicht mit Trommelbremse!Dodo hat geschrieben: Auch wenn es dir vielleicht nicht gefällt:
Die DR 600 (SN41 und glaub auch die ersten 650er Modelle/SP41) hat Trommelbremse hinten.
Da sollte es einfacher gehen.
Weiß ja nicht, ob du so auf Rückrüstung stehst.
Die letzte 600er (BJ 89) hatte auch schon Scheibenbremsen!
Gruß Husaberg!
