leerlauf anzeige defekt
an meiner RSE ist die leerlaufanzeige defekt. hat mir der verkäufer auch schon gesagt gehabt. wie kann ich denn jetzt testen, ob da das Tachosystem am arsch ist und ich es ersetzen muss oder ob da was im Getreibe kaputt ist. Bin absoluter neuling also bitte möglichst simpel und ausführlich erklären.
danke
danke
- AWolff
Bevor du das ganze "Tachosystem" wechselst könntest du einfach mal eine neue Birne in die Leerlaufanzeige einsetzen! Kommt man bei der RSE leider nicht so einfach drann ... deshalb war der Vorbesitzer wohl auch zu faul.
Nummer 10 - 12Volt 1,7 Watt
http://images.cmsnl.com/img/partslists/ ... a_4c72.gif
Nietzsche is my co-pilot!
- pramus
Suchen ja, aber wie finden? Wieder mal ein Musterbeispiel eines Themenstarts mit einem unsinnigen Thread-Titelalex5612 hat geschrieben:....
Frag mal die Forensuchmaschine, jemand hatte schon das Problem und soweit ich mich erinnern kann war die Bebastelung mit etwas Aufwand verbunden.
Die Claudi hat es dann dort mit ihrer SP 46 vorgeschraubt -> Schraube aus Motor gefallen.
- Pramus -
