Dynojet von 27 ps auf 45?? funzt nich so 100%ig
Hallo
Also ich habe mir eine 2 DR 650 R sp44b zugelegt bj 1993.
Diese Maschine war auf 27 ps gedrosselt lief demnach ca 130 kmh.
nun habe ich die normale Düsenadel reingesetzt die bei dem Dynojet Vergaser dabei war.
Ebenso die Düse DR 160. vorher war eine 135 glaube ich drin.
So Maschine läuft supper geilen anzug bis im 4 gang 120 kmh ruck zuck erreicht so dann schalte ich in den 5 da ich die 6000 umdrehung pro Minute erreicht habe und komme dann weiterhin auf ca 130/135kmh geht aber nicht weiter wie 6000 umdrehungen. (ebenso bei den niedrigeren gängen ab 6000 umdrehungen ist schluss...)
Frage falsche Düse Falsche gemischeinstellung oder was habe ich falsch gemacht? woran könnte es liegen?
Ach ich habe das ganze nach der Set 2 einstellung aufgebaut da ich noch einen Devil Auspuff drunter wenn das weiterhilft... mein Dad sagt das es vielleicht daran liegen könnte das er nicht genug Druck aufbauen kann? weil der Röhrt wie nen Tracktor von 1800 :-P
würde mich über antworten sehr freuen!
und ne Frage noch nebenbei muss man die entdrosselung vom Tüv abnehmen lassen?
danke schonmal an alle!!
jachriko
Beitrag von jachriko »
also mir erscheint es sinnvoller, vor dem Feintuning erstmal die Kiste richtig zu entdrosseln, oder meinst Du nicht?
Was nützt es, mit Dynojet (den ich grundsätzlich für ziemlich sinnlos erachte, es sei denn man ha abstimmungstechnisch schon richtig was drauf) die Karre etwas "freier" zu bekommen, sie aber eigentlich noch durch Drossel zugeschnürt ist?
Gedrosselt ist die SP44, soweit ich weiß, über den Gassschieber. Nähere Informationen gibt bestimmt die Forensuche her, darüber müßte es viele Einträge geben.
Jan
Husaberg
Beitrag von Husaberg »
Hallöle!
Ich denke mal das ne 160er Düse fast ein bisschen heftig ist!
Die wird total fett laufen,ist zwar untenrauf ganz spaßig aber das wars dann auch!
Würde mal ne 150er probieren!
Such doch einfach mal die snderen 50 Vergaserfreds durch,da wirst du auf alle fälle fündig!
Gruß Husaberg!
Sie kauen Bienen!
http://husaberg.ag.vu/
ahhh
Danke Fehler beseitigt der Anschlag war noch drin!
läuft jetzt 160 kmh besteht die möglichkeit mit ner anderen Düse oder so noch mehr rauszuholen...?
Danke an alle für die schnellen antworten!
okay
ich werde dann mal ein wenig rumprobieren würde ich sagen ;-)
Danke an alle!
Moin Sven
Ohne dich anzugreifen, aber Kritik muss nu doch sein:
160Km/h auf der DR ist krank!
Fahr ma 200km am Stück mit 130Km/h auffer Audobahn, dann weißte warum alles drüber krankhaft ist.
Dennoch wünsche ich dir weiterhin viel Freude mit der DR
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Was Dir entschieden fehlt ist ein Flachschieber ( Keihin, Mikuni ist für arme Leute ), ein Nobelkrümmer ( Holeschrott, HRT, ABP ), Schmiedekolben, Carillo-Pleuel ( poliert, versteht sich ), Stufe 2 Nockenwelle, vergrößerte Ventile, polierte Kanäle,eine windkanal-optimierte Airbox, K&N-Filter mit Goldkante.
Damit sollte es vorwärts gehen:-)
Günstiger : eine CBR :-)
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Ernsthaft : Der Devil braucht wirklich eine etwas größere Bedüsung im Vergleich mit Sebring, Marving etc...
Hab auch einen, bei unveränderter Einstellung zu Serie / Sebring werden die Kerzen schön weiß :-)
Das ist schon ein Mikuni corr vergaser...
mit halt dynojet Düsen...
Dazu ich weiß nich nen Namen vom Krümmer finde ich nicht wirklich hier steht nur in der ABE Devil Krümmer ebenso Schalldämpfer und Auspuff.
Einen Luftfilter von K&N ist auch mit dabei. In der beschreibung von Dynojet stand drin dass man die Düsen nummer 160 nehmen soll ist das jetzt gut oder nicht? hätte noch ne 155 zur auswahl und kleinere. wommit würde sie noch besser laufen? Ihr Profis kennt euch da sicher besser mit aus :-P
jetzt mal ne ganz andere frage.
In der beschreibung von Dynojet steht drin das dieses nicht Strasenzulässig ist. Hat sich da was geändert? Was wird der Tüv zum Mikuni vergaser sagen? weil ich mein der wird ja nich den vergaser auseinandernehmen oder?
@Martl wer sagt denn die ganz zeit 160 fahren? ich meine nur mal so zum spass voll aufdrehen :-P meine Kollegen haben alle 98 ps Maschinen die pralen immer wie schnell die doch sind. :-P nein im grunde gehts mir eigentlich ehr um den Anzug da ich eh mehr Kurven Fahren will wie Autobahn. Autobahn ist einfach nur Langweilig :-P
alex5612
Beitrag von alex5612 »
Stell das Ding doch am Prüfstand, dann weist du genau ob die 160er Düse taugt. Angeblich ist die Nummerierung der Dynojetdüsen nicht mit den OEM Mikunidüsen vergleichbar.
Vorher kannst du aber das Kerzenbild prüfen, damit lässt sich schon grob abschätzen ob die Bedüsung überhaupt passt. (Siehe hier: http://www.rrr.de/~agento/carb/ )
Lay down now all your weapons
Gegg
Beitrag von Gegg »
Martl hat geschrieben:
Yes! Bild
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
TOO OLD TO DIE YOUNG! Bild
priorphilip
Beitrag von priorphilip »
Geil, was die Leute so alles mit der DR anfangen wollen. Ich krieg ja schon Plack bei 130kmh und frag mich wann mir der Motor um die Ohren fliegt wärend andere nochmal hochschalten würden.
Wenn die Scheisse bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
________________________________________
SC36 rot
SP46B weiss
