moin
habe ne frage brauch ich eine krümmer dichtung??
der hintergrund ist der das mit dichtung und ohne dichtung die gräusche gleich sind
desweitern passt der krümmer genau rein in die öffnung
deswegen die blöde frage
mfg
krümmer dichtung
Stefan76
- Lernt noch alles kennen
nein, die Dichtung dient nur zur Finanzvermehrung des Herstellers..
Zylinderkopf und Krümmer bestehen aus unterschiedlichen Materialien und sind extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt..durch das ständige Schrumpfen und Dehnen der beiden Teile entsteht Reibung..da dein Zylinderkopf aus Alu ist, frist sich der Stahlkrümmer mit der Zeit in den Zylinderkopf und dann wirds undicht und ergo laut..die Dichtung dient als Puffer zwischen Zylinderkopf und Krümmer und zum Ausgleich kleinerer Unebenheiten an den Dichtflächen..also ja, DU brauchst eine Dichtung..mfg stefan76
Drosseln sind Vögel, sie in Motorräder zu stecken ist Tierquälerei!
