Motor nimmt schlecht Gas an ruckelt beim Gasgeben
Buh
Beitrag von Buh »
Habe seit heute ein Problem mit meiner dr. Beim Überholen fing nein Moped an zu ruckel. Nahm das Gas nicht richtig an. Nachdem Sie einige Stunden stand, war alles so ca 10 Min i.O. dann so bei 120 km/h fing das wieder an. Beim aufdrehen des Gashahns habe ich das Gefühl, das sich verschluckt, Sie hat erst 9.000 km gelaufen. Bin technisch nicht besonders bewandert, wer kann mir helfen! Zündkerzen habe ich schon getauscht. Im Leerlauf ist alles normal.
Bin dankbar für jeden Ratschlag
GERD_DR650
Beitrag von GERD_DR650 »
kontroliere mal die steckverbindungen zur cdi!! :)
lg
Buh
Beitrag von Buh »
Es ist eine 650 Dual Sport
Buh hat geschrieben:Es ist eine 650 Dual Sport
Sach bloß :shock: :o das gibt's???????
Ernsthaft,
Schau mal in deine Papiere da steht dann SP41, SP44 oder anderes.
Wenn du das getan hast, dann teile uns deinen DR Typ nochmals mit und wir könne tiefer einsteigen.
Dual Sport steht auf meiner SP43 auch drauf...
Da die Kiste sicher über 10 Jahre alt ist und erst 9tkm gelaufen hat, würde ich erstmal die gesamte Kraftstoffversorgung überprüfen :idea:
Eventuell Rost im Tank, der sich grad gelöst hat und die feinen Filter und Düsenbohrungrn verstopft...
Oder verspaktes Brenzin in der Schwimmerkammer...
GERD_DR650
Dodo hat geschrieben:
EDIT: Bild
@Buh
ich glaube du hast da noch ne kleinigkeit vergessen :?
jup, wenn der Bauer in die Stadt kommt, sacht er " Guten tag" :roll:
Dies ist ja ein kleines, familiäres Forum, das am letzten August WE ein Familientreffen abhält :wink:
Buh
Beitrag von Buh »
Moin, Moin,
wollte nicht unhöflich sein! Nur mir mach das etwas zu schaffen mit meinem Moped, da ich ja, wie eingangs erwähnt technisch nicht besonders bewandert bin. Werde in meine Papiere schauen und dann heute Abend die Bezeichnung reinstellen.
Schönen Tag noch
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Und verrat mal, wo du wohnst, vielleicht ist ja jemand in der Nähe...
Buh
Beitrag von Buh »
Wohne in der Nähe von Stralsund M-V. Will heute noch mal den Vorbesitzer anrufen. Vielleicht weiß der was das sein könnte oder er hatte das Problem schon mal. Komisch find ich nur, dass es nur auftrat, wenn Sie ca. 2-3 Km gefahren ist, also warm war. Ich bin hier aus S-H zugezogen und habe hier noch keine Werkstatt meines Vertrauens gefunden. Bin übrigens Schönwetter-Fahrer. Gekauft habe ich sie, da hatte sie 4.600 Km runter. Fahre Sie jetzt die dritte Saison.
ich zuckel mit meiner dicken Sonntag nach Rügen, da könnte ich mirs mal anschauen :wink:
Buh
Beitrag von Buh »
Find ich nett, das Du vorbei schaun würdest. Melde mich nochmal, möchte erst noch einmal mit dem Vorbesitzer sprechen. Warst Du schon mal auf Rügen?
na gut, wenns jetz schon die dritte saison is, kommt das wahrscheinlich nich in frage, aber ich hätte erstmal auf das einfachste getippt und das wär choke...
wie sahen denn die kerzen aus?
nur im 5. gang bei hohen drehzahlen oder auch in den unteren?
