4 schrauben an druckplatte anziehen
Zweiradfieber
Beitrag von Zweiradfieber »
hi ihr,
ich wühl mich jetzt schon ewig durch die suche, aber durch viele gelöschte beiträge find ich einfach keine antwort.
wie weit sollte man die vier schrauben an der druckplatte der kupplung anziegen? habe leider kein drehmomentschlüssel zur verfügung.
wenn ich sieh ganz anziehe, sind die federn ja schon komplett zusammengedrück und die kulu funktioniert nicht (hab ich Probiert ;) )
hab die druckplatte jetzt so "eingestellt", also schrauben gelöst,dass die eben sind mit dem rand des "korbs"....
aber wie geht es richtig?
mfg bene
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Anziehen, komplett. Und was heißt : "funktioniert nicht" ?
Zweiradfieber
wenn ich sie komplett anziehe, fühlt sich die kupplung an wie wenn sie gegen
stahl drückt und am helbel hab ich viell 4 mm die ich drücken kann. trotz einstellung vom zug...
Zweiradfieber
dazu muss ich sagen,dass ich nicht 100 %ig sicher bin, ob ich die stahlscheiben richtig herum drauf hab.
ich hab die scharfe kante jetzt nach außen zeigen lassen.
jetzt mal angenommen, ich hätte alle reibscheiben und stahlscheiben in der falschen reihenfolge eingebaut,was wäre dann ( ich mach ja nur trockenversuche..)
bin nicht mehr sicher wie rum ich es beim ausbau hingelegt hab..
mfg und danke ;)
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Sicher daß die Ausrückmimik im Kupplungsdeckel frei beweglich ist ?
Zweiradfieber
ELVIS hat geschrieben:Sicher daß die Ausrückmimik im Kupplungsdeckel frei beweglich ist ?
ja hab ich überprüft, läuft bestens
EDIT :
was ich dazu sagen sollte, ich hab die kupplung zerlegt,weil sie teilweise geschliffen hat.
jetzt hab ich die federn mit 1mm unterlegscheiben unterlegt, ist ja n altbekannter trick....
halt nur um die 2- 3 wochen zu überbrücken bis die neue da ist.
mfg
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Dann fällt mir nur noch ein, daß Du die Anlaufscheiben vor und hinter dem Korb beim Zusammenbau falsch plaziert hast, dann trennt auch nix. Hab ich mal so vorgefunden, aber was genau war, weiß ich nicht mehr, ist zu lange her.
Zerlegt und richtig wieder zusammengesetzt sollte alles wieder funktionieren.
Zweiradfieber
okay werde ich prüfen.
was hat es mit den zwei großen scheiben auf sich, die eine ist ja so komisch in sich verdreht... oder sind das die genannten scheiben?
danke
Shigeru
Beitrag von Shigeru »
Die Schrauben müssen auf jedenfall angezogen werden!!!!!!! Drehmoment steht im WHB, weiß ich nicht auswendig.
Sind die zwei Stahlscheiben, die normalerweiße einlaufen erneuert worden?
WICHTIG!!!!!!!!!
Ansonsten alles nach WHB einbauen und dann müsste es funktionieren.
Ach und ähmmm nimm vll mal dünnere Unterlagscheiben. Aber da kenn ich mich nicht so aus.
MfG
Shigeru
DR 650 R
XT 250
Traum: ne rischische Dreckfräße --> KTM 300EXC 2t ; WR 450
68623
Zweiradfieber
Shigeru hat geschrieben:
WICHTIG!!!!!!!!!
nein, nur zerlegt und wieder zusammen gebaut...
welche sind das?
11 und 10 oder 2 und 7??
http://www.bikebandit.com/suzuki-motorc ... 93/o/m5886
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
2 und 7
Abend,
Falls du kein Buchelli oder WHB hast, helfen dir die Micros auch nicht unbedingt weiter, aber es ist ein Versuch wert.
http://www.pieces-suzuki.com/suzuki-rec ... IG16A.html
In welcher Richtung du die Scheiben (Nr.: 2 & 8 ) einbaust ist egal.
Wichtig sind die Federringe (Nr.: 11 & 12 ), der 11'er ist eben und kommt als letzter auf's Paket, der 12'er ist verdreht und kommt als vorletzter, also unter die 11. Mit der Wölbung nach oben.
Nummer 10 ist die dickste aller Scheiben.
Nummer 12 ist nach innen gezogen, ja wie schreibt man das nun....der Äußere Radius ist über dem Inneren...? Verständlich?
Wenn nicht, Sacnn ich morgen ein entsprechendes Bild ein.
Ein noch ungeklärtes Phänomen ist, schon bei einigen Kupplungsmontiererei vorgekommen, dass sich manchmal irgendetwas von dem ganzen Gedöns verklemmt und es geht gar nix.
Läßt sich komischerweise immer beheben, indem man den Korb und das Scheibenpaket wieder demontiert und wieder einbaut.
Hoffe etwas geholfen zu haben.
ELVIS hat geschrieben:2 und 7
Nenenene, 7 stellt die Sicherungsscheibe unter der Mutter dar.
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Martl hat geschrieben:
In den Fiches, die er verlinkt hat, ist die 6 die Sicherungsscheibe, 7 Anlaufscheibe.
Was bei ihm 2+7, ist bei Dir 2+8...
Wenn Du jetzt andere Fiches verwendest als er, ist das Chaos perfekt :-)
Ok, überzeugt.
War halt schon am Schreiben und Fischen, bevor er mit seinen Micros ankam.
Nix für ungut
Zuletzt geändert von Martl am 11 Aug 2009 22:39, insgesamt 1-mal geändert.
