Ich habe mir Anfang des Jahres eine Dr 650 RE Bj. 94 zugelegt (SP44B).
Insgesammt bin ich auch ganz zufrieden...
Das Problem ist nur,dass das Mopped bei heißem Motor klingelt. Mit Hilfe der zahlreichen Beiträge dazu konnte ich schon eindeutig identifizieren, dass es ein Motorklingeln ist. (Spritentzündungen an den Zylinderwänden aufgrund zu hoher Teperaturen). Es ist dieses charakteristische Geräusch wie Steine in ner Blechdose. Es tritt auf wenn der Motor sehr heiß ist und man kräftig am Hahn dreht. Bei kaltem Wetter schnurrt der gute wie ne 1!
Die Vorbesitzer haben an meinem Moped schon einiges verändert... und zwar:
- Leistungskrümmer
Sebring Topf
K & N Luffi
Das Kerzenbild ist ewas zu hell (Kerzen sind die vom Hersteller vorgeschriebenen mit Wärmewert DPR9EA9).
Was ich schon gemacht habe:
- Kerzen erneuert
neues Öl+Filter
unoriginales viel zu enges Lochblech am Ölkühler abgebaut
Vergaser gereinigt
Super Plus getankt
Nun meine Frage:
Kann es sein, dass ich das Vergasersetup verändern muss, wenn der Luffi und so geändert wurde? Könnte das evtl. meine Probleme des Klingelns lösen? Was könnte sonst noch die Ursache fürs Klingeln sein?
Ich kann nun nur noch auf Euer Fachwissen hoffen...mit meinem Latein bin ich nun leider am Ende...
Vielen Dank im Voraus!
