CEV Lichtschalter Problem
Hallo
Ich habe mir die CEV Schalter gekauft
und nun ein Problem mit dem Kill Schalter
Der Anlasser Funktioniert und von dort muss ich dann ja das orange-rote kabel mit dem gelb-schwarzen vom Killschalter verbinden
und dann das braune kabel vom neuen schalter mit der Masse
aber nun geht mir die Scheinwerfer Sicherung durch sobald ich den Schalter betätige der rest läuft einwandfrei und so wie ich mir das überlegt habe
kann mir da einer helfen? Was hab ich falsch gemacht
- AWolff
Der Killschalter schliesst die Zündung gegen Masse kurz, das ist so weil die Zündung nicht von der Batterie gespeist wird sondern eine eigene Erregerspule in der Lima hat ...
Wenn du das Orange/Rote-Kabel (+ wenn Zündung an) dann mit dem Killschalter gegen Masse kurzschliesst knallt natürlich die Sicherung durch!
Nietzsche is my co-pilot!
@SirDave, ich spendier dir mal ein paar Satzzeichen
Bitte verwende davon das nächste Mal doch ein paar, damit der Beitrag leserlich wird!
Reisebericht Island 2011
--vielfacher WüSt Survivor--
--Heidelberg 2006 Survivor--
--Nördlingen 2008 Survivor--
--Crispendorf 2009 Survivor--
- AWolff
Die CEV-Schalter die ich kenne haben gar keinen Anlasser-Knopf!
Genauere Beschreibungen, Bilder, Skizzen ... könnten helfen!
Zuletzt geändert von AWolff am 10 Sep 2009 17:17, insgesamt 1-mal geändert.
soo alles geschafft
ich habe jetzt das orange-rote Kabel gekappt,
und dafür das Kabel von der Zündung angeschlossen.
Keine sicherung hinüber.
Danke für den Hinweis
ich habe mir den Lichtschalter und den blinkerschalter von cev bestellt,
beim ktm Händler und einen passenden Startschalter dazu.
Ich weis nicht ob der jetzt auch von cev ist.
jetzt muss ich nur noch auf die schrauben für den adapter warten
die hatten sie nämlich vergessen mit zu schicken...
