Was passiert mit dem Anschluss von dem Drosselklappenschalter oder Poti wenn man einen Flachi einbaut?
Habe leider speziell über dieses Problem nichts gefunden!
Braucht die CDI den Anschluss? Im Stromlaufplan vom Rep.- Buch ist nichts drin!
Danke für die Info
Was wäre wenn man den Schalter so verstellt, das er niemals Vollgas melden kann? Dann wäre das Problem doch auch beseitigt! Oder?
Gruß Pat
der Stecker war bei meiner RSE noch nie drauf, das Kabel hab ich erst vor kurzem gefunden, sauber mit Kabelbinder unter der Seitenverkleidung versteckt
