Lagerliste für SP 45
streetmaster
Beitrag von streetmaster »
Hier die Radlager und Nadellager für die Schwinge/Umlenkung für die DR650 RE(R) SP45 :
vorderes Rad: 2 x 6202-2RS und 1xWD 22x35x7 DG
hinteres Rad: 2 x 6303-2RS
1 x 6305-2RS (Kettenradträger)
1 x WD 33x62x7 DG (man kann aber auch einen WD
mit 32 mm innen nehmen)
Schwinge : Nadellager 22x29x20 (nur Original Suzuki erhältlich)
Federumlenkung: 4 x Nadellager 20x27x24 (nur Original)
1 x Nadellager 20x27x30 ( nur Original)
1 x Gelenklager 10x24x12 (nur Original)
Zum Glück sind meine Nadellager alle in Ordnung und auf den Innenringen
keine Einkerbungen oder Piettingbildung zu finden.
Die Innenringe hab ich nur ein bißchen polieren müssen und bei den Lagern neues Fett rein (Molykote Longtherm W2 plus ).
Da ich seit 15 Jahren bei einer Kugellagerfirma arbeite,hab ich natürlich alles versucht ob ich die Lager über unsere Firma besorgen könnte aber bis auf die Rillenkugellager sind alle gesperrt(das heißt man bekommt sie nur über Suzuki Original)
Hoffe ich konnte helfen.
schau dir auch das mal an, da hat sich schon mal wer die Arbeit gemacht.
Lagerdaten
Einige der der Lager die Du als original kennzeichnest sind z.B. dort erhältlich:
http://www.agrolager.de/
Auch weitere Lagermaße (Motor) gibt es in den Technik FAQ
streetmaster
Eben nicht!
Die Lager die Suzuki bei der Umlenkung und Schwinge verwendet,sind
Sondertypen die man über den normalen Handel nicht bekommt,sondern nur bei Hessler und Co.
Bei den normalen Rillenkugellagern gibts keine Probleme.
timurdeniz
Beitrag von timurdeniz »
Schwingenlager findet ihr auch unter GOOGLE Shopping.
Einfach eintippen.
Lager für Schwinge 22x28x20: TA 2220 Z
Lager für Federumlenker 20x27x30: TA 2030 Z
Importiert direkt vom Hersteller
Da gibt es natürlich auch Standardlager. Fragen kostet nix!
streetmaster
Servus timurdeniz!
Könntest du mir auch sagen bei welchen Händler du die Nadellager bekomst?
timurdeniz
Hallo Streetmaster,
melde dich mal bei
http://www.whd-waelzlager.com
E-Mail: info@whd-waelzlager.com
Sitzen in Neuss.
Viel Erfolg
