DR 650 SE kommt nicht in obere Drehzahlbereiche
Suzuki Bro´s SP 46 B
hey DR´ler,
meine SE kommt einfach nicht mehr in obere Drehzahlbereiche, ich vermute es liegt am sprit, denn wenn ich meinen benzinhahn auf normal hab (sprich: on) ist alles so wie beschrieben,
wenn ich ihn dann aber auf reserve drehe, dann hat sie auf einmal den selben bumms wie früher!...
ich vermute demnach das sie einfach nicht genug sprit kriegt bei der ON stellung, also irgendwas in dem hahn verstopft ist oda so... habt hr davon ahnung oder eine andere erklärung?
auf jedenfall kann ich im moment ganz normal mit ihr fahren und alles is super nur das ich halt den benzinhahn auf reserve hab...
liebe grüße danke für die antworten grüße aus berlin!
Ich habe fertig!
Moin
Ich würd jetzt mit der Beschreibung auch als erstes auf den Benzinhahn tippen.
Entweder is das Ansaugröhrchen zugesetzt das in den Tank reinsteht oder direckt im hahn selber eine Leitung zugesetzt is.
Hatte das mal bei meinem Moped, da musste ich immer nach dem Abstellen den Banzinhahn schließen sonst is es abgesoffen. Und durch das häufige drehen des hahns haben sich Teile der Dichtung die innen gleich nach dem Drehdings liegt gelöst und sich in der Spritleitung auf ON-Stellung abgesetzt, wohingegen wenn ich auf Reserve geschaltet hab alles prima war...
also mach mal den Hahn raus und schau ihn dir an und zu not mit einer dünnen heckelnadel oder einem Stück Draht die Leitung wieder Frei machen oder mit Druckluft ordentlich durchpusten...
Lance
Moin moin,
hatte das selbe prblem auch vor 2 wochen.
bei mir war es ein zugesetzter benzinhahn. nachdem ich das behoben
hatte, also benzinhahn und tank säubern (is ja nu nich wirklich viel arbeit
) habe ich nach einer
testfahrt festgestellt das sie immernoch son bissel rumzickt...
ABER ich meinte dann zu ihr "Hör doch jetzt bitte auf so rumzuzicken!!"
und siehe da, es lief wieder
Also ich denke mal das sich nun der nicht mehr vorhandene dreck im
tank einfach nich mehr im vergaser festsetzt und daher is wieder alles schick. Hat sich selbst gereinigt
jaaa so is sie
probier das mal bei deiner aus, vielleicht hört sie ja auch auf dich!
das is dann ein zeichen für gute erziehung
sie hört auf jedenfall auf mich haha!!!,
nein also ich denke es wird so sein wie ihr alle beschrieben habt, denn auf der stellung PRI läuft sprit durch hab ich schongestestet wenn ich auf reserve hab auch nur halt nich so viel...
aber wenn ich ihn auf on hab dann kommt fast gar nichts also denke ich mal das es da verstopft is oda so!!!
also das heißt säubern!!!
ich danke euch wenns probleme gibt melde ich mich haha vielen dank für die antworten!!! grüße aus berlin!
Ich habe fertig!
