Hallo habe meinen Motor zerlegt neues Getriebe Rotor Ausgleichswellen etc.
Nun habe ich die Batterie angeschlossen.will starten da brennen mir die Massekabel ab im Kabelbaum. Frage mit der Lichtmaschine bzw. Steuerzeiten kann es doch nicht zusammenhängen oder?
Dr 650 RSE SP43 B Motorinstandsetzung jetzt Kurzschluss
hi vossy,
ich denke, du hast den bolzen mit dem Spreng-Ring am Zwischenzahnrad
des Anlassergetriebes falsch herum drin oder irgendwelche Unterlegscheiben im Anlassergetriebe eingebaut, wo keine hingehören,
Läßt sich der Motor denn mittels eines 17er Schlüssels auf der Kurbelwelle von Hand drehen?
Gruß Olaf
vossy
- Lernt noch alles kennen
Kurzschluss im Anlasser
Ich habe heute den Pluspol zum Gehäuse auf Durchgang geprüft . Ja Jedes mal wenn ich starte bekommt Masse voll Saft. Ich hoffe nur, dass nicht noch woanders im Kabelbaum etwas verschmort ist. Nun ist auch noch die Batterie hin über. Hast du eine Quelle für Ersatzteile Ja der Motor lässt sich von Hand drehen
