Welche Modelle haben Deko-Schalter?
Lamm
Beitrag von Lamm »
Hallo Leute,
welche DR-Modelle haben eigentlich alles nen Deko-Schalter?
Bin ich blind oder hat meine SP 44 keinen? Wegen fehlender Betriebsanleitung kann ich mir die Frage leider nicht selbst beantworten und am Moped selbst hab ich irgendwie keinen gefunden :oops:
Anna
BlueWave
Beitrag von BlueWave »
Der Dekohebel ist bei der SP44 eigentlich links am Lenker über dem Kupplungshebel.
Normal unschwer zu erkennen
mfg
sebi75
Beitrag von sebi75 »
hallo anna, liebe grüße aus meerbusch und herzlich willkommen hier :D
die frage ist nicht bös gemeint, aber wie machst du deine dr an?
ich meine wegen deiner frage nach dem deko-hebel, wenn du ihn nicht findest.
gruß sebastian :-)
SP44B Bj. 92
15er Ritzel, Holeshot Leistungskrümmer, "MSR" Endschalldämpfer
AWolff
Beitrag von AWolff »
Nach 'nem Schalter kannste lange suchen, der DekoHEBEL sieht aus wie 'n Minikupplungshebel!
Aber wie hast du die anbekommen ohne Dekompression? :shock:
Oh, ich war zu langsam ... nieeeee werde ich Erster sein! :oops:
Nietzsche is my co-pilot!
dddrrr-fahrer
Beitrag von dddrrr-fahrer »
Ein Deko-Schalter wär nicht schlecht :roll:
Hab meine auch ohne den Deko in Gang gebracht nur auf Dauer tut es mächtig weh :? konnte 2 Wochen nicht laufen. :oops:
DR 650 Dakar SP41B
sebi75
ach awolff, habe hier eine runde mitleid für dich.
also du hattest doch den auspuff vor mir :D
gruß sebastian :-)
SP44B Bj. 92
kermit
Beitrag von kermit »
:?: Nur mal so... ohne Deko anzukicken ist doch ganz einfach: 2. Gang rein, rückwärts schieben bis deutlicher Widerstand spürbar ist (dann steht der Kolben am OT), Leerlauf rein und kicken. Dann verstaucht man sich auch nicht den Fuss, wenn der Zug mal gerissen sein sollte und man nicht per Hand den Deko direkt am ZK-Deckel betätigen will, weil z.B. der Motor noch heiß ist.
SP41B
Mathias
Beitrag von Mathias »
Wie war dass?
Hallo erstmal Bild
Als ich bei Papa´s Vetter (der Suzuki-Vertragshändler war) mir damals die DR600 gekauft hab, hat der mir gezeigt, wie man den Druckpunkt sucht und dann durchtritt.
Oder war das bei der 500er Maico?
Von Deko war damals keine Rede :roll:
Das geht vielleicht etwas schwerer, da man erstmal über den Punkt drüber muß. Bin bisher aber selten mittendrin gestopt worden. Das passiert mir eher mal, wenn ich mit dem Deko unsauber arbeite Bild
Wenn sie warm ist, mach ich das öfter mal.
Denke aber, dass dabei Größe und Gewicht eine Rolle spielen :oops: , gehen tut´s.
Gruß Mathias
1983-heute
http://www.enduro-wandern.de
Roland
Beitrag von Roland »
hatte die 600er nicht eine automatische Deko?
Meine DR 650 geht auch ohne Deko-Hebel an, die Feder am Kopf ist seit Jahren gebrochen. Kann natürlich daran liegen, das mit 87000KM die Kompression nicht mehr ganz so hoch ist.
Gruß Roland
Roland (SP 41b + F 800 GS)
Mathias
Ich hab keine Ahnung. Bin das Ding gefahren fertig.
Nur an den Hebel kann ich mich nicht erinnern. Ist diesen Monat dann auch 21 Jahre her, dass ich sie verkauft habe. Trotzdem fand ich es bisher recht peinlich. :oops:
Jedenfalls gehts bei der DR650 auch ohne, bei meiner SP42 zumindest.
Mathias
1983-heute
Lamm
Beitrag von Lamm »
Also so nen Hebel (oder ein Hebelchen) hab ich nicht!
Und wie ich sie anbekomme? Naja, kräftig treten :oops:
Anna
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Dann solltest du mal einen dranbauen, denn wenn ich nicht irre, sollte da einer sein. :D
FFH
Beitrag von FFH »
Im Prinzip haben alle DRs einen Dekompressionshebel am Motor. Bei den E-Start-Modellen wird er elektrisch betätigt, bei den Kickstartern per Hand mit einem Hebelchen. Am Motor sitzt in Fahrtrichtung vorne rechts am Zylinderkopfdeckel besagter Hebel. Dort müsste ein Seilzug enden. Vielleicht verfolgst du einfach mal nach, wo der bei dir hin geht.
superskunk
Beitrag von superskunk »
Lamm hat geschrieben:Also so nen Hebel (oder ein Hebelchen) hab ich nicht!
Anna
Hi Anna,
mach doch mal ein Bild von deiner DR und stelle es hier ein.
Wenn sie keinen Dekohebel hat und du auch keinen E-Start hast, besitzt du vielleicht keine DR 650 und somit auch keine SP44(x) sondern eine ältere DR 600:
...Im Gegensatz zur 650er gibt es auch noch eine automatische Deko. Der Bowdenzug dafür ist am Getriebedeckel beim Kickstarter befestigt...
Quelle: http://dr600lukas.dr.funpic.de/dr600/te ... pplung.htm
Vielleicht hast du auch einen Rahmen von der SP44 und ein 600er Motor wurde nachträglich eingebaut...? - Das scheinen hier ja auch andere schon gemacht zu haben oder haben es zumindest versucht.
Falls du kein Bld machen kannst: Was steht denn im Fahrzeugschein? - Hubraum, Modell SP44, Baujahr...
Gruß superskunk
superskunk fährt: SP45B
die DR 600, SN41 hat tatsächlich einen automatischen Dekompressions-
schalter, der über den Kickstarter ausgelöst wird,
trotzdem hat die alte Dame noch ein Hebelchen zur manuellen auslösung am Lenker!
