USB Inspektionskamera sinnvoll?
ruhiger72
Beitrag von ruhiger72 »
Ist so eine Kamera sinnvoll,z.b.bei Zylinder und Kolbenbeschädigung oder bei Kupplungsprob? Man(n) könnte sich ja die Dichtungen sparen bei den Preisen! Und ausserdem kann man das Teil ja auch anderweidig verwenden,oder liege Ich da falsch! http://www.rosytec.com/Haustechnik/Werk ... 20Ger%E4te :?:
Alles sollte so einfach gemacht werden, wie möglich, aber nicht einfacher. Sp44B 40tkm Kaputter Rahmen ( wird wieder) SP44B 62tkm i.O.
Azra3l
Beitrag von Azra3l »
Naja, du kannst halt da hinschaun, wo ne klobige Kamera nicht hinkommt und dann analysieren oder analysieren lassen!
Is bestimmt ne anschaffung Wert bei dem Preis, aber erwart keine Wunder!
Zuhause in der Oberpfalz!
Sp44b on and off the Roads ;)
ruhiger72
Ne,Wunder erwarte ich ja auch nicht von dem Teil!Nur könnte man wenn ein Verdacht besteht z.b. am Zylinder bzw am Kolben,einfach mal nachsehen ohne alles auseinander zu bauen! Oder liege ich da falsch! Im bezug zum kauf diverser Dichtungen! :?
AWolff
Beitrag von AWolff »
Kamera mit 14mm Durchmesser ... das Kerzengewinde hat 12,5 mm Aussendurchmesser!
Und wenn was kaputt ist kann man's eh hören! Und dann musst du's aufschrauben ... :roll:
Nietzsche is my co-pilot!
ruhiger72
Ok! aber wie sieht es bei der Kupplung bzw ausgleicherkette aus! Die beiden Öffnungen sind ja groß genug! :roll:
DarkBrummer
Beitrag von DarkBrummer »
Man kan auch etwas anderes als eine DR haben :)
LINK
ruhiger72
DarkBrummer hat geschrieben:Man kan auch etwas anderes als eine DR haben :)
:shock: :?:
DarkBrummer
ja weil Osym doch meinte das se z.B. nicht durch das Kerzenloch passt, wenn du aber z.B. was anderes hast mit größeren Kerzen o.ä. du weißt schon.... is gibt ja nicht nur die DR
LINK
osym
Beitrag von osym »
DarkBrummer hat geschrieben:ja weil Osym doch meinte das se z.B. nicht durch das Kerzenloch passt, wenn du aber z.B. was anderes hast mit größeren Kerzen o.ä. du weißt schon.... is gibt ja nicht nur die DR
Hääää, hab nix dazu geschrieben :?: :?: :?:
ich bau immer auseinander :D
Gruß Olaf
ich habe so ein Endoskop, allerdings von Conrad für 30 €. Sieht aber genauso aus, tech. Daten sind gleich.
Anbei ein paar Bilder in originaler Auflösung, damit man sich ein Urteil bilden kann:
Man sieht: Auflösung und Schärfe ist beschränkt. Der ideale Abstand ist beim ersten Bild erreicht, weiter weg und näher dran wird unscharf.
Tiefenschärfe ist ebenfalls sehr gering.
Das ganze mal in einem Tank ausprobiert sieht so aus:
Etwas problematisch ist zudem, die Orientierung zu bekommen, da man die Kamera ja schön in der Hand drehen kann, aber dann gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Wahrscheinlich Übungssache.
Fazit:
kein Profitool, befriedigt aber neben den Bildern von unzugänglichen Ecken den Spieltrieb... ;-)
Kummi
Lance
Beitrag von Lance »
:D Sorry aber die Frage kann ich mir echt nich verkneifen:
Is das da im ersten "Tankbild" hinten in der Ecke ein Zigarettenstummel?
Nee,
alles Rost ohne Nikotinbelastung. Die Maschine stand beim Vorbesitzer mal 2 oder 3 Jahre draußen. Die Ecken sind schon stark angegriffen. Das Benzin sickerte da schon leicht durch.
Kummi
Zwecks deiner Tankleckage.
Ich hatte auch einen lecken Tank, mittels Hartlöten ist der wieder dicht geworden.
Anschließend habe ich ihn mit Creme-Weiß (auch Rot-Weiß) Tanversiegelung nachbehandelt und muss mir nie wieder Sorgen wegen Rost machen. Über Creme-Weiß wurde schon bei anderen Freds zwecks Rostvorsorge und Hohlraumversiegelung gesprochen, evtl findest du die Themen per Suche; wenn nicht, PN an mich und du bekommst Daten und Händler mitgeteilt.
DarkBrummer
osym hat geschrieben:
hm, da hab ich wohl halus gehabt, sorry Olaf X)
LINK
das Kreem-Mittel hatte ich auch schon hier liegen. Bin dann aber günstig an einen DR600-Tank gekommen. Das Mittelchen hab ich dann weiter verkauft.
Der Tank liegt seit dem hier rum.
Will den jemand für einen symbolischen Preis? Ist ein SP41 Tank. Design wie bei der hier: http://www.svendura.de/Bilder/Suzuki_DR650__IMG0076.jpg
Kummi
