höherlegen dr 650 SE
Louie
Beitrag von Louie »
Servus zusammen,
den Fred wirds warscheinlich schon 80 mal geben, allerdings stehe ich nach mehrfachen Versuchen mit der Suchfunktion auf Kriegsfuss. Die Suche spuckt immer n haufen Freds aus die ich eigentlich garnich wollte.
So nun zum Thema
Wie man das heck um die 4 cm höher bekommt hab ich ohne probleme suchen können und auch gefunden. Kürzere Zugstreben und gut is.
Die Frage ist was man an der Gabel machen muss um die " original " Höhe zu erreichen.
Ob ichs dann machen werde muss ich eh noch mal sehen, da ich nicht grade zu den größten gehöre :-) mal sehen ob man die Höherlegung nich mit nem Abpolstern der Sitzbank ausgleichen kann. Des hatt ich nämlich eh vor.
wenn die Gabelholme 1-2 über den obersten Klemmbock herrausragen, dann wurde die mal tiefergelegt, also einfach die Gabelklemmen lösen und die Holme auf bündig runterschieben. Alles wieder wie ab Werk.
Louie
Beitrag von Louie »
ah ok dann beschränkt sich die Tieferlegung die auf dem Aufkleber auf der Schwinge vermerkt ist also auf das Heck.
mal sehen ob ich dann noch mit den Füßen runterkomm...
edit:
Laut dem Werkstatthandbuch ( zu dem ich jetzt den link gefunden hab) ist da noch ne Hülse in der Gabel die umgesteckt werden muss.
Als ich meine Gabelfedern getauscht hab war oben, also in der laut Handbuch tiefergelegten Stellung keine Hülse zu finden.
Könnt mir mal jemand an seiner höher gelegten Gabel messen wie lang die insgesamt is? Damit müsste man ja rausfinden können ob die Hülsen in der unteren Position oder garnicht vorhanden ist oder nicht.
Und damit ob meine Gabel tiefergelegt ist oder nicht.
Des weiteren wird im Werkstatthandbuch die Heck höherlegung anders beschrieben als mit Zugstreben tauschen. Die Variante nach WHB ist bei mir allerdings nicht mehr möglich, da ich ein Wilbers Federbein verbaut habe.
Tut mir leid aber jezt bin ich was die Höherlegung, um die auf dem Warnhinweis auf der Schwinge vermerkten 4cm, betrifft gänzlich verwirrt.
Danke schonmal .
wenn für die Tieferlegung Streben aus dem Zubehör verwendet wurden, sollte auf den Streben eine ABE bzw KBA Nummer eingeprägt sein. Ist zumindest bei denen die ich hab so. Wenn dem so ist kannst Du die ja wieder gegen Originale tauschen. Und bei der Gabel kann es sein das vieleicht schon andere Gabelfedern drin sind die keine Hülse brauchen und deshalb weggelassen wurden. Wie weit federt denn die Gabel ein? Fühlt sich das viel zu weich an?
Helsche
Beitrag von Helsche »
Willst du nun einfach die originale SUZUKI Tieferlegung rückgängig machen, oder willst du dein Mopped aus der Originalhöhe höherlegen?
Wenn das Mopped über die von SUZUKI vorgesehene Variante tiefer gelegt ist, dann brauchst du keine Zugstreben tauschen.
Am Federbein wird die untere Federaufnahme gedreht und die entsprechend anderen Befestigungslöcher der Federbeinaufnahme verwendet.
Die Gabelholme werden intern durch Umbauen von Teilen "gekürzt", dazu muss die Dämpferstange rausgenommen werden.
Es werden dabei keine Teile getauscht oder verändert, d. h. der Vorgang ist mit den vorhandenen Teilen völlig reversibel.
Schau mal ins WHB, da sollte das alles drinstehen! WHB sollte man sowieso haben...
edit: Wenn du ein Wilbers Federbein mit normaler Länge drin hast, ist das Gerät hinten schon auf Originalhöhe!
K.A. was genau mit den Buchsen bei ner Tieferlegung gemacht wird, aber die sind etwa 4 cm lang.
Louie
Beitrag von Louie »
Ziel ist es die originale Suzuki Tieferlegung rückgängig zu machen.
Ich hab ein Wilbers Federbein verbaut, dabei allerdings bis auf das Federbein nichts getauscht. Ebenso habe ich Wirth Gabelfedern verbaut und dabei keinerlei Hülse gefunden, allerdings hab ich die Gabel nicht ganz zerlegt, also nur oben auf, Öl raus Federn raus, Öl rein Federn wieder rein. ich kann also nicht sagen ob sich die Hülsen in der unteren Position befinden.
Wenn jemand der eine SE hat welche nichtmehr "Werkstiefergelegt " ist, die Länge der komplett auseinandergezogenen Gabel ( also aufgebockter zustand ) messen und hier reinposten könnte wärs sehr sehr fein. Dann könnt ich einfach vergleichen wüsste bescheid.
Ebenso wäre der Abstand zwischen Hinterachse und z.B. mittelpunkt des Helmschlosses ( is grad der Beste Referenzpunkt der mir einfällt :oops: ) sehr interresant.
kann es sein das die Hülsen bei der Tieferlegung unter den Federteller der Dämpferstange montiert werden? Ich glaube ich hab mal was auf einer Zeichnung gesehen.
Ansonsten würde sich die Länge der ganz auseinander gezogenen Gabel ja nicht ändern auch nicht durch verändern der Federn. Da Du Wirth Federn drin hast brauchts nach der Wirth Verwendungsliste keine Hülsen mehr. Du müsstest also die Gabelholme zerlegen und nachsehen ob die Hülsen da eingebaut worden sind wie Helsche geschrieben hat
Und Helsche hat recht, da Du ja ein Wilbers hast sollte die hinten schon die normale Höhe haben.
Röchtöch,
bei der Suzukieigenen Tieferlegung wird die Gabel anders verbaut.
Wie genau ist im WHB (kap5,s48) zu finden. Irgendwie die Reihenfolge der Teile.
Macht ca. 4cm. Man benötigt ein Spezialwz. das jedoch aus eine langen
Gewindestange o.ä. selbst gebaut werden kann.
Helsche
Hab übrigens auch Wirth Federn drin, bei Originalhöhe des Moppeds. Die Hülsen werden dabei allerdings weiter verwendet...
@Helsche: weisst Du die Nummer der Federn noch? Würde mich interessieren weil wie gesagt nach der Liste von Wirth kommen da keine rein. Oder war das Absicht dass das Moppet vorne höher wird?
Louie
Beitrag von Louie »
Ok danke für die Antworten jetzt kenn ich mich langsam wieder aus.
Ich wollt halt eingenltlich vermeiden die Gabel aufzumachen nur um zu sehen ob die Hülsen drin sind, deswegen der Gedankengang dass die Gabel ja insgesamt unterschiedlich lang sein muss, je nach dem ob Tiefergelegt oder nicht.
Daher müsste anhand der Länge doch ersichtlich sein ob ein einsetzen der Hülsen in der unteren Position ( laut Werkstatthandbuch ) noch nötig ist oder nicht.
Nicht dass meine Maschine jetzt hinten hoch und vorne niedrig is, wär ja nicht Sinn der Sache.
Sollte sich doch über die Länge der Gabel recht gut herausfinden lassen!
Helsche
Mussisch gucken!
Sind nicht eingetragen (warum auch?) aber irgendwo daheim fliegt etl. noch das Teilegutachten rum.
Waren einfach progressive Federn bei ebay mehr oder weniger günstig erstanden. Keine spezielle Abstimmung der Federrate. Hatten die gleiche Länge wie original, also nix customized.
Hatte anfänglich noch überlegt, ob ich die Federvorspannung durch geänderte Hülsen irgendwie anpassen muss, bin dann aber bei 1/3 Negativfederweg mit mir als Piloten gelandet und habs deshalb so gelassen.
Ok dann lass gut sein hätte mich nur interessiert.
In meine SP42 hab ich auch Wirth eingebaut und bei denen mussten auch die Hülsen weichen.
