hohe Drehzahlen bei Leerlauf > 5000U/min
Albert_Muc
- Ganz neu hier
Habe seit einiger Zeit im Leerlauf sehr hohe Drehzahlen (bis zu 5000U/min) Beim Fahren läufts dann normal. Kann das mit'm Gaszug zusammen hängen?? Meine Vermutung. (der Bowdenzug, der fürs Gas-Rückstellen zuständig ist) ?
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen? Hab auch schon versucht zu schmieren.
Albert
Albert
Schmieren kannst du bei den Bowdenzügen vergessen. Entweder funzen die, oder nicht.
Mit WD40 kannst du für eine Zeit eine Besserung bekommen, aber dann kann es irgendwann auch ganz Schluss sein.
Weiß noch nicht, wie der Vergaser aufegbaut ist, aber dort könnte es auch hakeln?
Micha
Moped: 95er DR650 RSE
Micha
Albert_Muc
- Ganz neu hier
- Harbsy
Hast du mal die Rückstellfeder am Vergaser überprüft? vieleicht ist die Verrostet, Verdreckt oder Gebrochen. Verfolg den Zug mal vom Gasgriff zum Vergaser, evtl hat er sich irgendwo verhakt.
Eventuell hat auch einfach irgendein Halbstarker die gloreiche Idee an der Schraube zu drehen, würde das einfach mal überprüfen bevor du das schlimmste vermutest und ein Heidengeld ausgibst. Wirklich viel Basteln können muß man dafür nicht, ist ja kein Getriebe oder sowas.
SP43A `92 54000km, Komplettrenovierung vermeintlich abgeschlossen 03.2012
Meine RSE-Restaurierung
Mikuni TM40 an SP43
Mikuni TM40 an SP43
Albert_Muc
- Ganz neu hier
- Harbsy
Siehste, sag ich ja, in der Werkstatt hätten sie dir warscheinlich 100€ dafür abgenommen und dir werweißwas an Ersatzteilen eingebaut.
Übrigens mach mal ein wenig WD40 an die Feder und beweg ein paar mal den Hebel, dann dürfte das wieder von selbst gehen mit dem Rückstellen, die Gammelt bei mir auch ganz gerne mal etwas fest.
Mikuni TM40 an SP43
Mikuni TM40 an SP43
