Drehzahlmesser DR 650 Defekt!!!!!
Mein Drehzalmesser von meiner DR 650 ist defekt und zugleich funktioniert die Neutralanzeige vom Tacho auch nich mehr weiss einer ob die beiden sachen zusammen hängen ?? Schaltplan hab ich mal Durchforstet aber ich komm da nich so ganz drauf klar wo ist denn der Drezahlmesser überhaupt angeschlossen kann mir da einer helfen????
Hi, ob ich dir helfen kann, weiß ich nicht, aber ich versuch mal, wäre einfacher, wenn ich wüßte, was für eine DR du hast.
Also ein Abgriff des Drehzahlmessers gibt es da nicht, der Anschluss kommt aus dem Kabelbaum und hängt mit der Lichtmaschine und CDI zusammen.
Bei der Neutralanzeige gibt es ein blaues einzelnes Kabel (Gangsensor), welches in der Gummitülle, wo die LIMA-Kabel reingehen mit verschwindet.
Da du aber mehrere Ausfälle hast, ist wahrscheinlich am Cockpit die Masse irgendwo ab (Schwarz/weiße Leitung) oder noch einfacher eine 10 A- Sicherung ist durch.
Gruß Olaf
So danke für die schnelle antwort aber hat sich erledigt es war die Rücklichtbirne sie hat den Stromkreis unterbrochen weil sie durch war und somit ging fast nix mehr wundert mich zwar aber hauptsache es funktioniert wieder alles !!!! Danke!!!!!!!!!
