Seite 1 von 2
Basteleien und andere Saurereien
Verfasst: 15 Feb 2011 14:16
von FrankausKöln
so mal ein Fragen an die Garagenbastler.
- wie macht Ihr euren Vergaser sauber...
- wie reinigt ihr eure Motoren bei Instandsetzungen von dem ganzen Schmodder( Kaltreiniger , Biodiesel oder Waschbenzin...)
- wo entsorgt Ihr eure Sonderabfälle
bin für Tips und Tricks dankbar.
Verfasst: 15 Feb 2011 15:00
von Hacky
zu1. fürs grobe Bremsenreiniger und Druckluft, dann ab ins Ultraschallbad
zu2. Hochdruckreiniger, Waschtisch mit Schlauchpinsel und Purgasol als Reinigungsmittel dann ab in den Geschirrspüler
zu3. alles was nicht in den Hausmüll darf wandert zum Recyclinghof im Nachbarort
Verfasst: 15 Feb 2011 15:04
von Murphy
schließe ich meinen Vorredner an
Druckluft und Ultraschaltbad
Altöl an die tanke
und der Rest in Recycling Hof
Verfasst: 15 Feb 2011 15:09
von ELVIS
Jep, und keine Bremsflüssigkeit zum Altöl kippen...
Verfasst: 15 Feb 2011 15:20
von osym
Hallo Frank,
sind interessante Fragen, die du da stellst :
Vergaser wird immer freigefahren, da braucht nix gereinigt werden
Als nicht gewerblicher Garagenbastler unterliegst du der kommunalen Abfallsatzung deiner Gemeinde.
Was du da ansprichst, ist die Entsorgung von Sonder-und Schadstoffabfällen, die ordnungsgemäß an angegebener Stelle abgegeben werden können und auch müssen.
Im Grunde treibt dieser Umweltgedanke, der der Bevölkerung suggeriert wird, seltsame Blüten, da es heutzutage keine Deponien mehr gibt, gehen die Abfälle bei uns und in Köln auch in eine Müllverbrennungsanlage, wo alles umweltverträglich verbrannt wird.
Spannend wird die Sache allerdings, wenn ein lösemittelhaltiger hochentzündlicher Kaltreiniger von deiner Motorwäsche im Müllfahrzeug Feuer legt und zu dir zurückverfolgbar ist, oder die Jungs von der Müllabfuhr fallen beim Öffnen deiner Tonne um.
Desweiteren sind die Ordnungswidrigkeiten auch über die Satzung geregelt. Also ich vermute, deine Fragestellung zielt darauf ab, dass wohl manches Blödsinn ist, aber nunmal geltendes Recht ist, gegen das man nicht verstoßen sollte.
BTW: In manchen Gemeinden ist Fahrzeugwaschen erlaubt, in anderen nicht, das hängt mit einem Mischkanal-oder getrenntem Kanalnetz zusammen.
Verfasst: 15 Feb 2011 16:17
von FrankausKöln
..die Abgabestelle in Krefeld habe ich schon herausgefunden.
Zum Thema Reinigung:
Da ich nicht über ein Ultraschallbad verfüge, bekam ich den Tip die Vergaserteile in einem Zitronensäurebad zu kochen ( keine Gummiteile ) , aber würde das nicht das Aluminium angreifen. Und worauf müßte ich beim kauf von einem Ultraschallbad achten.
zu meiner zweiten Frage mit dem Ölschmodder, habe ich das hier entdeckt, taugt das was, da ich zur Zeit einen Motor neu aufarbeite , und keinen Dampfstrahler auf Motorinnerreinen halte möchte.
Wäre das doch eine ganz gut Lösung, oder geht das auch anders.
Als Reinigungsmittel käme Kaltreiniger in Frage, obwohl ich schon oft gehört habe das Biodiesel eine herrvoragende Reinigungskraft hat, und die Pfoten nicht so angreift.
Verfasst: 15 Feb 2011 16:39
von Guido
Vergaser mach ich mit Luft sauber weil der ja eigentlich nicht dreckig werden kann. Und wenn dann Ultraschall.
Motorenteile, bestmöglich vom Öl befreit und dann mit einem Fettlösenden Mittel einsprühen alternativ geht auch Backofenreiniger und dann ab in die Spülmaschiene. Sieht danach aus wie neu.
Verfasst: 15 Feb 2011 16:53
von DarkBrummer
Guido hat geschrieben:Vergaser mach ich mit Luft sauber weil der ja eigentlich nicht dreckig werden kann. Und wenn dann Ultraschall.
Am besten Teile wie Getriebe und Lager(Nadellager Kurbelwelle) usw. dann haste nacher nen schönen Flugrost
und Gummiteile freuen sich auch über die Spülmaschine - Nach dem sauber machen bitte wieder mit Öl o.ä. benetzen.
Normales Diesel eignet sich auch hervorrangend zur Reinigung.
Verfasst: 15 Feb 2011 16:57
von Gelöschter User
@ osym
Hi Olaf, dein Beitrag zur Müllentsorgung solltest du mal bei deinen Nachbarn veröffentlichen - dann müssten die sich nicht immer darüber Gedanken machen, womit du den nu wirklich dein Geld verdienst.
@Hacky
Ich weiss ja, dass der Reinigungstab eines Geschirrspülers teilweise Wunder vollbringt - aber mal allen Ernstes, wenn ich den Schmodder da rein legen würde (in den Geschirrspüler), würd ich:
1. von meiner besseren Seite die Rote Karte gezeigt bekommen und
2. ohne jetzt mit Olaf zu sympathisieren zu wollen, aber ich denke, solche Sachen, an denen sich Öl und/oder Öl- bzw. Reinigungsreste befinden, gehören einfach nicht da rein (letztlich ins Abwasser).
Aber Purgasol kannte ich bisher noch nicht - werd mich mal schlau machen.
Habe bisher auch immer nur Bremsenreiniger (für hartnäckige Verschmutzungen), Diesel und natürlich für zwischendurch den S100 genommen (will hier eigentlich keine Werbung machen, aber das Zeug, halte ich nach wie vor für erste Klasse).
EDIT: Habe eben gesehen, da sind ja noch mehr Leute mit Geschirrspüler
Verfasst: 15 Feb 2011 17:00
von FrankausKöln
Guido hat geschrieben: und dann ab in die Spülmaschiene.
..miam miam, ob das ein Lösung ist...mir dreht sich gerade son bischen der Magen um , wenn ich an Besteck Teller und Tassen denke, die vielleicht auch in der Maschine gespült werden.
Verfasst: 15 Feb 2011 17:04
von FrankausKöln
Hier noch einen Beitrag den ich gefunden haben
Biodiesel als Kaltreiniger
http://www.ciao.de/Allgemeine_Selbsthilfe__Test_2454883
Verfasst: 15 Feb 2011 17:05
von DarkBrummer
FrankausKöln hat geschrieben:Guido hat geschrieben: und dann ab in die Spülmaschiene.
Also ich habe mir eine kleine 45cm Spüli für Umsonst geholt.
Die steht extra rum. der Abwasserschlauch wird von mir in einer Wanne aufgefangen wo der Öldreck abgesiebt wird, da
1. Umwelt
2. der Abfluss verstopft
Somit wird auch nicht das Geschirr vom lecker Öldreck/Geruch berührt da die Spüli nur dafür eingesetzt wird.
Manchmal ganz praktisch, habe aber auch noch nicht das Wundermittel gefunden, aber Buzil 440 G zum vorher einwirken und dann in die Spüli scheint gut zu funktionieren.
Verfasst: 15 Feb 2011 17:09
von Gelöschter User
@ DarkBrummer
Kompliment: vorbildlich!
Muss doch sagen, immer wieder gibt es "Lösungen"
Verfasst: 15 Feb 2011 17:26
von FrankausKöln
@ Dark Brummer..und ich dachte schon
Habe aber noch was zum Thema Reinigen gefunden, für alle die einen Hochdruckreiniger habe.
Es gibt Zubehör um seinen Hochdruckreiniger mit wenigen griffen zum " Nassstrahler umzubauen " gibt es in der Bucht oder bei Kärcher.
Gearbeitet wird mit Nassstrahgut. Das Ergebnis soll in etwa das gleiche wie Sandstrahlen sein. Das Strahgut liegt bei 12,00 Euro für 25Kg , der Aufsatz für den Hochdruckreiniger bei ca. 50,00 Euro
http://www.youtube.com/watch?v=SE6jrr6aSMk
Verfasst: 15 Feb 2011 19:57
von eisbaerin
Also ich nehm für so gut wie alles WD40. Zum reinigen und ölen.
Mit Kettenreiniger kriegt man an Fetten und Dreck alles ab.
Ansonten Kleinteile mit WD40 und dann ins Ultraschallbad.
Was ich immer geil finde. Nen Ölfilter nicht in den Hausmüll werfen zu dürfen, aber jede Woche kentert einer dieser Öltanker im Ozean und es laufen millionen Liter aus.
