Welchen Luftdruck?
ASW29
Welchen Luftdruck?
Beitrag von ASW29 »
welchen Luftdruck fahrt ihr eigentlich bei der Serienbereifung der DR?
Wie angegeben Vorn 1,75 und Hinten 2,00 bar oder wie häufig üblich mehr?
Dirk
SP43B
Flybridge
Re: Welchen Luftdruck?
Beitrag von Flybridge »
Ich fahre mit meinen Annakee II etwas über 2 bar. Also 2,2, - 2,4 bar. Bei weniger wird mir das Moped zu schwammig.
Micha
Moped: 95er DR650 RSE
Harbsy
Beitrag von Harbsy »
Auf dem kleinen Schildchen unter meinem Gepäckträger steht serienmäßig 1,75 vorn, 2,0 Hinten.
Allerdings habe ich bei den momentan aktuellen Anakee2 2,4 Bar drauf wie von meinem Händler empfohlen.
Meine RSE-Restaurierung
Mikuni TM40 an SP43
ASW29
Beitrag von ASW29 »
habt ihr Vorne und Hinten die 2,2-2,4 bar?
Dirk
SP43B
Harbsy
Ich ja
Mikuni TM40 an SP43
eisbaerin
Beitrag von eisbaerin »
Also ich würde auf jeden Fall nicht nach den Aufklebern gucken die irgendwo am Motorrad kleben. Es fährt ja eh jeder andere Reifen und für die meisten Reifen werden halt auch unterschiedliche Werte angegeben.
Ich würds eher davon abhängig machen, welchen Reifen du fährst, ob du nur Strasse oder auch viel Gelände oder womöglich viel Autobahn fährst. Irgendwie hat da doch jeder andere Vorlieben.Alle Angaben von anderen können meiner Meinung nach nur Richtwerte für dich sein.
Meine Sp44 SUMO
Bei der Gelegenheit: Welcher Luftdruck kommt eigentlich standardmäßig auf den TKC80 drauf?
eisbaerin
Standardmässig vorne 2,75 bar und hinten 2,5 bar.
Einfach mal auf die Reifen gucken. Bei vielen steht sowas drauf. Bei den TKC 80 z.B. auch.
Zwar in PSI, aber sowas lässt sich ganz leicht umrechnen.
1 PSI = 0.0689 bar
TKC 80 vorne 40 PSI = 2,756 bar
TKC 80 hinten 37 PSI = 2,549 bar
Im Gelände kannste wegen der Haftung ein bisschen was ablassen und auch 1,5 bis 2 bar fahren.
Und dran denken. Nicht erst 100km Autobahn und dann checken, sondern von zuhause aus direkt zur nächsten Tanke oder zuhause checken.
Meine Sp44 SUMO
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
eisbaerin hat geschrieben:Also ich würde auf jeden Fall nicht nach den Aufklebern gucken die irgendwo am Motorrad kleben. Es fährt ja eh jeder andere Reifen und für die meisten Reifen werden halt auch unterschiedliche Werte angegeben.
So, würdest du nicht. Die sind natürlich Blödsinn, nicht wahr ? Warum sollte auch ein Motorrad-Hersteller sinnvolle Angaben machen ?
Woher nimmst Du so etwas eigentlich immer ?
Wo sonst sollten akzeptable Richtwerte für ein einzelnes Motorrad denn herkommen ?
CONTINENTAL hat NICHTS in der Freigabe stehen.
http://www.reifen-freigaben.de/pdf/575.pdf
Und weil die Aufkleber ja Blödsinn sind, sagt eine Pommesbude wie Continental folgendes :
Die Motorradhersteller gehen in den Fahrzeughandbüchern sehr genau auf den richtigen Luftdruck ein. Sie finden dort Luftdruckangaben für jede Fahrsituation. Zusätzlich befindet sich meistens ein Aufkleber mit Luftdruckhinweisen am Fahrzeug.
Die Fahrzeughersteller unterscheiden nach Belastung (Solo oder mit Sozius und/oder mit Gepäck) und Geschwindigkeit (Landstraße oder Autobahn). Sie werden sicher verstehen, daß wir an dieser Stelle nicht so eingehend auf die jeweiligen Luftdrücke aller Motorräder eingehen können und aus diesem Grund auf die Empfehlungen der Fahrzeughersteller verweisen. Unsere langjährigen Erfahrungen zeigen, daß die Motorradfahrer den Luftdruck nicht immer der Fahrsituation anpassen. Daher raten wir Ihnen, stets den höchsten Luftdruck, der im Fahrzeug-Handbuch angegebenen ist, einzustellen. Sie verlieren etwas Fahrkomfort, gewinnen aber sehr viel mehr an Fahrsicherheit. Darüber hinaus wird der Rollwiderstand geringer, und das hilft Kraftstoff sparen. Ein falscher Luftdruck verkürzt die Lebensdauer der Reifen und kann zudem das Fahrverhalten des Motorrades negativ beeinflussen. Zum Beispiel erwärmen sich bei zu niedrigem Luftdruck die Reifen unter Umständen so stark, daß Schäden auftreten können. Ein zu hoher Luftdruck kann eine ungleichmäßige Abnutzung der Reifen zur Folge haben. Gemessen wird der Luftdruck bei kalten Reifen. Während der Fahrt erwärmt sich der Reifen und der Luftdruck steigt an (bis zu 0,5 bar). Dieser Überdruck darf nicht abgelassen werden, denn er gleicht sich mit dem Abkühlen automatisch aus.
Und das sagen die sicher nicht völlig grundlos.
Ich lasse jedem seine Meinung, aber vielleicht solltest Du erstmal selbst Erfahrungen sammeln, bevor Du Dir irgendwelche Meinungen bildest, oder schlimmer noch, irgendwelche Meinungen irgendwelcher Leute wiedergibst, die Du aber nicht einmal ansatzweise bewerten kannst.
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Und was Du da vom Reifen abgepinnt hast, ist so ziemlich alles, aber NICHT der empfohlene Luftdruck für den Reifen auf einer DR650.
eisbaerin hat geschrieben:Im Gelände kannste wegen der Haftung ein bisschen was ablassen und auch 1,5 bis 2 bar fahren.
Noch besser, das mag für weiche Böden gelten, aber nicht pauschal für Gelände.
Bist Du mal auf felsigen Untergrund und Geröll länger unterwegs gewesen ? Mach das mal mit reduziertem Druck, dann weißt Du vielleicht wovon Du sprichst.
Übern Winter hat mein TKC n bisschen Luft verloren, beim kurz Durchlaufenlassen und ner Runde im Hof wars ziemlich schwammig. Konnte mich nimmer erinnern was vorher für n Druck drauf war, wusste nur noch dass es um die zwei Bar waren. Bin schon mal mit mehr gefahren, das war dann nimmer so bequem. Und weil ich gerade bei Conti nix gefunden hab, dachte ich mal ich frag...
Danke Elvis, werde das dann mal so drauf machen wie bei der Originalbereifung. (1,5 vorn/1,75 hinten)
ducmotom
Beitrag von ducmotom »
Wenn den TKC mit dem Luftdruck fahren willst, zieh Dir ne Jacke mit Protektoren an!
Die Empfehlung grenzt an versuchte Körperverletzung.
Hat mein Reifenfuzzy auch mal Gut gemeint und mir den TKC mit vo. 2,0 und hi 2,3 aufgefüllt.
mich hätte es beinahe noch auf dem Hof von dem lang gemacht.
ich fahr vo. 1,5 und hi 1,7
Zuletzt geändert von ducmotom am 03 Mär 2011 13:58, insgesamt 1-mal geändert.
KTM 450 EXC-R
Ducati Monster 1000S(sold)
Ducati MTS 1000 (sold)
Ducati Monster M900(sold)
Underground DR Service Point
Soundprobe meiner DUC
AWolff
Beitrag von AWolff »
Ich fahr den TKC80 mit 1.8 vorn und 2.0 hinten (2.2 mit Gepäck).
Wenn mehr drauf ist lässt die Haftung auf der Straße nach, mit weniger wird's schwammig ...
Im Gelände, und erst recht im Sand, geht auch weniger.
Aber dass ist wie immer nur meine ganz persönliche Meinung (Erfahrung). :wink:
Nietzsche is my co-pilot!
Ich bin mitm TKC hochzufrieden und fahr schon meinen zweiten Satz ab. Ich schätz mal, 1,65 vorn und 1,8 hinten sind dann ein guter Kompromiss, als Richtwert reicht mir das schon mal. Dass der bei hohem Luftdruck schnell umschlägt und wegrutscht, is mir schon aufgefallen. Hatte auch mal 2,2 hinten und 2 vorn - ohne Gepäck oder Sozius. :D
Ziegenmüller
Beitrag von Ziegenmüller »
wie der böse Berliner Wolf, 1,8 vorne und da ich meine Munis eigentlich immer dran habe und selber einiges mitbringe 2,2 hinten...
Die Afrikanerin
