Offtopic, 12 Volt durch LED ersetzen?
Möchte-DR-Fahren
Beitrag von Möchte-DR-Fahren »
Hallo Gemeinde,
habe ein Problem, dies mal mit meinem Wohnwagen. Mein Wohnwagen ist zum größten Teil auf 12 Volt umgebaut. Mein Vorgänger war viel in Schweden usw unterwegs, wo man nicht zwingend auf Campingplätzen nächtigen muss. Also hat er auf 12 Volt umgesattelt und die Versorgung über Batterie bestimmt.
Nun mein Problem. Die Lampen im Wohnwagen sind auf 12 Volt angebracht, so das nur 12 Volt Birnen mit Gewinde passen. Diese finde ich allerdings nicht, so das ich momentan auf die Idee gekommen bin LED zu Verbauen.
Meine Frage: Reicht für LED eine 12 Volt Stromversorgung aus? Eigentlich ja, oder täusche ich mich gerade?
Über hilfreiche Antworten bin ich dankbar.
Gruss
Suzuki DR 650 RSE, Bj. 1993, meine Erste!!!
http://tigerparts.de/
Re: Offtopic, 12 Volt durch LED ersetzen?
Hallo Jens,
welches Gewinde haben denn die Birnen?
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
LED-Lampen im Möbelbereich hängen auch an 12V-Trafos.
Ja das stimmt schon aber er hat was von Gewinde geschrieben und die Möbeleinbauleuchten haben meistens Stiftsockel.
Es gibt 12 Volt LEDs mit Gewinde.
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Das stimmt schon, aber hat geschrieben, daß er keine mit entsprechendem Gewinde findet, und daß er statt dessen LED verbauen will und ob die an 12V laufen - das habe ich bejaht :-)
Könnte ne E14-Schraubfassung sein, findet man auch im Bootszubehör...
Alexx
Beitrag von Alexx »
vieleicht findest du hier
http://www.reichelt.de/index.html?;ACTI ... 89f957c762
oder hier
http://www.conrad.de/ce/de/category/SHO ... uchtmittel
etwas.
Ansonsten altes zeug (Fassung und Leuchtmittel) raus neues rein.
Grüße AleX
Basti_
Beitrag von Basti_ »
Schau mal hier: http://www.leds.de/LED-Lampen-und-Leuch ... chtmittel/
Falls es etwas passendes für deinen Sockel gibt, sollte es hier dabei sein.
Ansonsten: Selbst den Lötkolben schwingen :wink: Leds, Lötzinn, Litze, Vorwiderstände, Bastelspaß :)
m.w.
Beitrag von m.w. »
ich hab fast unsere ganze Wohnung auf LED umgestellt.
schau mal bei Skapetze.com rein. Die verkaufen auch bei Ebay, da bekommt man die Teile dann schonmal für die Hälfte oder weniger.
Problem bei den LEDs für E14/E27 Fassung: die sind für 230V ausgelegt, sonst würde garantiert irgend jemand ne 12V Birne in eine 230V Wechselspannungsfassung schrauben :twisted:
Und, wenn Du LICHT haben möchtest: 1.: Leds in Warmweiß nehmen, 2. nicht die LED Sammlungen mit den tausend kleinen RundkopfLEDs in einer Fassung. Das sieht gewaltig aus, ist aber definitiv Technik von gestern.
Einzig die 3*1Watt Teile mit den "Highpower" LED Chips machen richtig Licht..
Wenn Du ganz viel Licht möchtest: Lupine verkauft schöne Fahrradlampen (Betty und co.): 1850 Lumen... 21W LED Licht.
die StVo schreibt, glaub ich, 10Lumen für Fahrradbeleuchtung vor. Eine passable Taschenlampe liegt heute bei 140-170 Lumen
Ciao,Marcus
PS: die "richtigen" LEDs heißen wohl mittlerweile ultra High Power Emitter
kleine Seite zu dem Thema: Tauchfunzel.de -> Lampenselbstbau (stand: 2008, sprich lange überholt..)
Möchte-DR-Fahren
ja, es sind E14 Sockel. Da man wohl schwer an 12 Volt Birnen kommt mit E14 Gewinde hatte ich gedacht ggfs auf LED zu wechseln, aber wenn ich bei Conrad z. B. all die schönen LED`S ansehe mit E14 Sockel werden immer 230 Volt verlangt. Bringt mir dann auch nicht viel :?
Werd morgen mal bei dem Wohnwagenfuzzi im Nachbardorf Anhalten. Vielleicht hat der Rat für mich oder gar Birnchen.
Danke schon mal für Eure Antworten!
wäre es nicht am einfachsten die sockel durch solche zu ersetzten, wie sie im KFZ bereich verwendet werden? da gibts dann auch leds und glühbirnen in hülle und fülle...
Servus Jens,
dann gib mal bei Google led e14 12v ein da gibts jede Menge so Zeug. Wenn man nämlich sein Zuhause auf ein Solarsystem umrüsten will kann man die Beleuchtung in 12 Volt machen.
Zb.: http://www.solarshop-24-solartechnik.de ... n-12-Volt/
