Vergaser Revision
elmstop
Vergaser Revision
Beitrag von elmstop »
meine 95 er DR hat seit dem Kauf etwas Schluckauf solange bis der Motor warm ist. Hat mich bis jetzt nicht weiter gestört aber beim Abgastest vor 2 Jahren habe ich nur mit viel Glück und noch mehr zureden die Plakete bekommen. Jetzt ist es wieder soweit und ich will vorher mal den Vergaser zum Ultraschall geben. Der Gaser ist komplett demontiert. Meine Frage:
Gehört unter das Platikteil in dem der Schieber läuft ein O-Ring ? Wenn ja kann mir jemand die Bestellnummer nennen ?
Auf dem MF ist da nichts zu erkennen. Weiters ist die Düsennadel auf einer Seite etwas abgeschliffen. Ist das normal ?
Ich hoffe auf Antworten.
Peter
kermit
Re: Vergaser Revision
Beitrag von kermit »
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wird der Vergaserdeckel mit über die Unterdruckmembran abgedichtet. Düsennadel würd ich neu machen, wenn Verschleiß zu erkennen ist. Normal ist die symmetrisch konisch. Wenn Du die neu kaufst, auch das Plastikteilchen (Höheneinstellung) mitbestellen, wenn darin schon ne Stufe erkennbar ist.
SP41B
