Kickstarteranschlag Reperatur - Teil übrig
Absoluter-Beginner
Beitrag von Absoluter-Beginner »
mein Name ist Peter und wie man sieht, bin ich neu in diesem Forum.
Ich habe mir vor 2 Monaten eine DR 650 R SP44B mit Startproblemen gekauft.
Nach langen Versuchen mit mäßigem Erfolg, das Motorrad zum laufen zu bringen, ist mir der Kickstarteranschlag im Motor abgerissen und der Kickstarter hat mir ein Loch in den Kupplungsdeckel geschlagen. Nun habe ich die Seite aufgemacht, den Deckel mit Haftstahl geflickt, neue Anschlagsbleche und Schrauben verbaut. Nach dem Öffnen des Deckels kamen mir erstmal ein paar Teile entgegen von denen ich mindestens 1 bisher nicht identifizieren konnte:
Ich denke dass dieses Teil mit der Ölführung zu tun hat und bin mir recht sicher, dass es vorher zwischen Kurbelwelle und Ölfilter gesteckt hat. Ob es da allerdings auch hingehört hab ich keine Ahnung. Ich habe die Forumssuche bereits ausgiebig benutzt, habe sämtliche Microfishes durchforstet und beim nächsten Suzukihändler nachgefragt... nichts davon hat mich weiter gebracht.
Das Kurbelgehäuse habe ich mit etwa 2 Dosen Bremsenreiniger ausgespült und versucht die Späne mit nem Magneten rauszuziehen. Das Sieb im Ölsumpf habe ich gereinigt, den Ölfilter ausgetauscht und eine Magnetische Ölablassschraube eingebaut. Ich hoffe das reicht, damit der Motor keinen sonstigen Schaden davon trägt - Ich würde nur wirklich ungern den Motor spalten.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen,
Absoluter-Beginner
Re: Kickstarteranschlag Reperatur - Teil übrig
Hat den niemand eine Ahnung wo das Teil hinkommen könnte?
Mir würde es ja auch weiterhelfen wenn jemand antworten würde: Ich hab die Kupplung schon 21 mal gewechselt und dieses Teil gehört definitiv nicht in die Kurbelwelle...
oder ich hab den Motor schon 3 mal zerlegt und dieses Teil noch nie gesehen....
Ich würde den Motor nur ungern wieder zusammen bauen, wenn ein wichtiges Teil fehlt oder gar an der falschen Stelle sitzt.
Ich habe keine Ahnung wo ich sonst noch nachfragen könnte.
DarkBrummer
Beitrag von DarkBrummer »
hey, kann dir leider nicht helfen, aber Osym oder Elvis sind unter anderem unseren Motoren spezis
LINK
Azra3l
Beitrag von Azra3l »
Hab auch keine Ahnung... musst du warten, bis jemand von den Spezialisten den Thread liest.
Ich frag mich, wo das Teil befestigt ist, hat ja kein Gewinde und nix...komisches Teil..
Zuhause in der Oberpfalz!
Sp44b on and off the Roads ;)
osym
Beitrag von osym »
Hallo Peter,
Ludwig, danke für die Empfehlung, bin voll gerührt ,
das Teil hab ich auch noch nie gesehen, ist wohl die Verschärfung von dem hier
http://www.dr-650.de/viewtopic.php?f=10 ... eit#p54707
Sieht aus wie die Kickstarterwelle an der Stelle wo die Drehfeder eingehängt wird, nur dafür ist es zu dünn,
und die kleine Feder gehört da nicht hin.
Aber echt, ich denke das gehört da gar nicht rein,
bau zusammen
Edit:
Haa, ich weiß was das ist, der Bolzen einer Seegeringzange mit auswechselbaren Backen, da hat der Chirurg sein Werkzeug im Patient gelassen :D :D
da isser
http://www.amazon.de/Seegeringzange-Set ... B001ADXIVO
Zuletzt geändert von osym am 31 Mai 2011 19:25, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Olaf
Murphy
Beitrag von Murphy »
hallo
habe Grade 2 x DR 650 Dakar Motoren und 1x DR600 Motor zerlegt in Meiner Werkstadt liegen kann nirgends solches teil finden
solltest du noch einen Seitendeckel für die SP44 suchen hätte ich noch einen liegen
viel Spaß bei der suche 8)
Meine Spielzeuge
DR 650 SP41B Dakar
DR 800 SR43b
VS 800 VS52B
Xt 600E 3TB
Audi A3 TDI
VW T4 TDI
neue Projekte in Arbeit
Habe diverse SP41B Teile !
Azra3l
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Frischling1991
Beitrag von Frischling1991 »
Hut ab Olaf :D
Dr-Treffen 2010 bei Erich
Dr-Treffen 2013 bei Anna
BWT 2011 und 2012
- DR 650 R - (27.800 - 50.700)
- DRz 400 SM - (3800 - ...........)
- DR 650 RS
Absoluter-Beginner
Erstmal vielen Dank für die Antworten... Ich war mit meinem Latein echt am Ende. Ich stecke den Motor jetzt wieder zusammen und hoffe dass dann alles funktioniert.
So müsste das Teil vorher eingebaut sein... passt eigentlich ganz gut :mrgreen:
So hier das Sammelsurium an Teilen die mit beim öffnen entgegen gekommen sind: Die zwei Kickstarteranschlagbleche, die zwei abgerissenen Schraubenköpfe, die Gewinde, die jetzt eine Mutter aufgeschweißt haben, haben noch im Kurbelgehäuse gesteckt, dann war da noch ein Teil dass ich zunächst als Feder identifiziert habe, hat sich aber als rausgerissenes Gewinde herausgestellt - keine Ahnung woher... der kleine Alunippel war wohl so eine Art Kickstarteranschlagsicherheitsnippel. Links der "Sprengringzangenbolzen", der gut zu den Abriebspuren im Ölfiltergehäuse passt. Rechts kann man den Durchbruch durch den Deckel sehen den ich geflickt habe - Ich hoffe es ist dicht.
Nachdem der Anschlag abgerissen ist das Moped noch einmal mit Vollgas angesprungen und hat halt Öl raus gespuckt. Ich hoffe dabei ist durch den Kram nichts kaputt gegangen.
MfG Peter
osym
Beitrag von osym »
Ääääh Peter,
die Kurbelwelle ist nicht grundlos hohlgebohrt, im Kupplungsdeckel sitzt ein Simmering durch den die Ölpumpe das Pleuellager versorgt, lass den Seegeringbolzen da besser raus :D :D :D
Wat die Leute so alles in der DR verbauen, das heißt dann tuning oder ? :D :D
Gruß Olaf
