Ventile
Frikaseud
Ventile
Beitrag von Frikaseud »
Hallo noch ne Frage .
DR 650 SP44 b Bj 91
Motor überholt neue Ventile sitze neu Kolben usw .
Nun die Ventile rasseln und das nervt ohne Ende .
Welches Spiel stellt ihr denn ein ?
AWolff
Re: Ventile
Beitrag von AWolff »
Die Suche nach "Ventilspiel" führt dich z.B. dahin:
http://dr-650.de/viewtopic.php?f ... iel#p87699
:roll:
Nietzsche is my co-pilot!
ELVIS
Re: Ventile
Beitrag von ELVIS »
Wenn Du es nicht eigenhändig gemacht hast, würde ich die Haube runternehmen und selbst nachschauen - in 9 von 10 Fällen lohnt sich das.
Frikaseud
Re: Ventile
Hi und danke für die Antwort !
Ich verstehe den Einwand nur die Ventile rasselten schon vor der Motorüberholung Ich habe schon alle Spiele 0.08-0,1 bzw wie in der Rep Anl.
beschrieben eingestellt .
MAl rasseln sie bei kaltem Motor dann bei warmem Motor .
Dann erhielt ich eine Aussage das wäre so bei diesem Motor? :?
ELVIS
Re: Ventile
Beitrag von ELVIS »
Nein, so spektakulär ist die Geräuschkulisse bei einem gesunden DR-Motor nun auch nicht. Verglichen mit nem LC4 läuft der wie ein Sechszylinder :-)
Frikaseud
Re: Ventile
Und wenn die Nockenwelle eingalaufen ist bzw die Lager im Kopf hin sind wie kann man das überprüfen oder reparieren lassen ?
ELVIS
Re: Ventile
Beitrag von ELVIS »
Die Ventildeckelchen abnehmen, Motor auf OT stellen und das Ventilspiel kontrollieren. Das müßte dann viel zu groß sein.
Auf Nummer sicher : Komplette Ventilhaube abnehmen und nachsehen.
Re: Ventile
Wie siehts denn mit den Kipphebeln aus?
Wenn die mors sind dann haste schonmal mal was. Falls die gut sein sollten musst du dich mit den weiteren Betätigungsteilen der Ventile beschäftigen. Also, so wie Elvis sagt, Haube ab und dann weiter guggen.
Gude
