Motor geht im Stand aus!
Roccabird
Beitrag von Roccabird »
Hallo liebe Drler :)
Ich bin heute morgen zum Schulbeginn mit meiner Dr zur Schule gefahren. Ich war richtig erschrocken als ich merkte das mein Mädchen mich im Stich lassen wollte. Immer wenn ich mit gezogener Kupplung gerollt bin oder auch stand, wollte sie ausgehen. Im Leerlauf genau das gleiche Problem. Hinzu kommt das sie jetzt angefangen hat zu knallen. Ich habe zwar schon darüber gelesen das es nicht schlimm ist, aber so oft wie heute hat sie noch nie geknallt.
Ich hatte überlegt ob das vllt. mit dem Shocke zusammen hängt, da ich diesen diesmal etwas länger drin hatte als sonst (stand direkt nach dem ankicken im Stau *schnauf*)
Ich besitze eine SP44B falls das in irgendeiner weiße relevant ist.
Mfg
18 Jahre jung,
gerade erst den Lappen bestanden
aber mehr als doppelt so viel Ps wie Lebenserfahrung!
But safety first!!
Re: Motor geht im Stand aus!
Probier erst mal das übliche: Leerlaufdrehzahl höher, Gemisch ggf. etwas magerer. Das Knallen der Fehlzündungen kommt aufm Schulhof bestimmt gut! :lol:
Roccabird
Am Leerlauf hatte ich nichts geändert. Aber werde ich mal machen. Wo kann ich denn das Gemisch einstellen?? xD Das Knallen auf dem Schulhof kam wirklich gut :D
18 Jahre jung,
But safety first!!
Das geht an der oft erwähnten LLG-Schraube an der Unterseite vom Vergaser. Ich vermute mal, dass die Karre absäuft, weil sie ein klein wenig zu fett läuft. Probier mal, die LLG-Schraube in Vierteldrehungs-Schritten reinzudrehen, ob sich dann was bessert. Wenns damit nicht weggeht bin ich für den Moment auch überfragt.
am Besten mal schön einstellen, hier ist alles was Du brauchst: http://www.anzwers.org/free/madmaxone/Vergaser.html
Roccabird
Hat geklappt 1/4 Drehung und die läuft wieder flüssig. Danke für dein Tipp! Falls sich daran was ändert melde ich mich in diesem Tread wieder.
18 Jahre jung,
But safety first!!
