sp44b Fragen
SirBastian
sp44b Fragen
Beitrag von SirBastian »
Moin Moin!
Bin mein Mopped jetzt 3 Tankladungen gefahren und da ist mir folgendes aufgefallen:
1. Manchmal höre ich ein Surren was aus der Richtung des Cockpits zu kommen scheint. Erst hatte ich den Verdacht, dass es nur beim Bremsen auftritt. Dies hat sich aber nicht bestätigt :D Kommt das jemandem bekannt vor?
2. Meine Drehzahl geht nicht wirklich runter. Heißt wenn mein Mopped warm ist und ich im Leerlauf am Gas drehe, dann geht die Drehzahl hoch, bleibt dann aber auf dem Rückweg bei 4.000 hängen.
Beim fahren muss ich richtig aktiv Bremsen, sonst läuft das Mopped munter weiter ^^
Gaszug hängt nicht. Dreht auch eifrig zurück. Feder im Vergaser ist also auch nicht zu schwach.
Ich schätze ich müsste irgendwie das Gemisch ändern bzw. den Gaser einstellen. Aber was genau?
Das wars erstmal.
Ich Danke für Hilfeversuche ;D
Re: sp44b Fragen
surren habe ich auch, bei mir aber definitiv nur beim Bremsen mit der Vorderradbremse.
Drehzahl: zu mageres Gemisch, durch Leerlaufgemischschraube weiter rausdrehen läuft sie im Standgas fetter und die Drehzahl fällt schneller. Hier Infos zum Vergaser und zum Einstellen: http://www.anzwers.org/free/madmaxone/Vergaser.html
Re: sp44b Fragen
1. mach mal das ganze Geraffel vom Schlüsselbund ab, das macht einiges an Geräuschen!
2. Leerlaufgemischschraube vorne unter dem Vergaser mal etwas fetter einstellen, das wars bei meiner jedenfalls :idea:
SirBastian
Re: sp44b Fragen
Also klimpern tut da bei mir nichts :D Am Schlüssel hängt nur ne Kordel ;)
Werde mich heute Nachmittag dann vielleicht mal besagter Leerlaufgemischschraube widmen.
Und wenn es bei anderen auch surrt, dann ist ja ok. Hab nur gedacht, dass da vielleicht irgendwas mit der Elektronik nicht stimmt und dadurch das Surren entsteht.
Edit:
Meine Kupplung verlangt nach einer Überholung.
Was haltet ihr von diesem Angebot?
http://www.ebay.de/itm/Reparatursatz-Ku ... 1c1d0ffc01
Ist das Material zu gebrauchen oder ist die gleich wieder hinüber bzw. funktioniert garnicht erst richtig?
Zuletzt geändert von SirBastian am 19 Sep 2011 12:56, insgesamt 1-mal geändert.
Re: sp44b Fragen
SirBastian hat geschrieben:Und wenn es bei anderen auch surrt, dann ist ja ok. Hab nur gedacht, dass da vielleicht irgendwas mit der Elektronik nicht stimmt und dadurch das Surren entsteht.
Hm, das habe ich so nicht gemeint. Ich bin kein Schraubär der das beurteilen kann. Bei mir surrt es auch beim Bremsen. Kann bei meiner dann aber der gleiche Fehler sein wie bei Deiner. Da müssen wir noch Antworten von anderen abwarten.
Festus
Re: sp44b Fragen
Beitrag von Festus »
Moin
also bei mir surrts auch, ich denke das sind die Löcher in der Scheibe
Bild Gruß Festus Bild
DR 650 R ( SP44B) 1993 103917 km Bild
DR 650 RE ( SP45B) 1994 59000 km Bild
Die Neue
DR 650 SE (SP46) 1997 50000 km
NSST´ler
-- Nord/Süd Treffen HD ´06 --
-- Pattensen 07 --
-- Nördlingen 08 --
Re: sp44b Fragen
seit dem ich neue Scheiben dran hab surrts bei meiner DR auch beim Bremsen, je fester man den Anker zieht desto lauter.
ducmotom
Re: sp44b Fragen
Beitrag von ducmotom »
Häufig hört man auch die Antriebskette beim Bremsen, wenn die plötzlich an der Oberseite durchhängt und über die Rollen läuft.
KTM 450 EXC-R
Ducati Monster 1000S(sold)
Ducati MTS 1000 (sold)
Ducati Monster M900(sold)
Underground DR Service Point
Soundprobe meiner DUC
der Pfälzer
Re: sp44b Fragen
Beitrag von der Pfälzer »
Also,
seit ich meinen SportPuff dran hab, hör ich nix mehr surren :mrgreen:
Im Ernst, auch mit dem OriPuff hab ich nix gehört.......... dafür mit der Elektrik Probleme bekommen.
Hatte Ochsenaugenblinker dran, und irgendwann den Vorbau abgebaut ( Windschild, Instrumente, Instrumentenhalter, diesen dann etwas hoch gebogen um die Instrumente besser ablesen zu können, alles wieder dran ) ........................ und die Ochsenaugen blinkten nicht mehr. OriBlinker dran........ die gingen.
Verstanden hab ichs nicht, aber egal, bleiben halt die O-Blinker dran............ :?
Fahrt mit Grips- sonst gibts Gips
Es war einmal: Hercules M 4, Zündapp KS 80, GS 500 E, TDM 850, XJR 1300, GS 500 E, CBF 500 ABS, Piaggio Beverly 350
Es ist: DR 650 R
AWolff
Re: sp44b Fragen
Beitrag von AWolff »
Bei meiner "Expedition-DR" ist 'ne original-Bremsscheibe dran, da surrt es vorn beim Bremsen.
Bei meiner "Sumo-DR" ist 'ne schwimmende Scheibe (EBC) dran, nix zu höhren beim bremsen!
Ich denke auch dass es die Löcher in der Original-Scheibe sind, die das Geräusch machen ...
Nietzsche is my co-pilot!
Menzi
Re: sp44b Fragen
Beitrag von Menzi »
Ich werfe mal die Tachoschnecke in die Runde, die könnte auch surren wenn niemand bremst!?;-)
Gute Nacht,
Menzi
DR 650 R--- SP 44 B---EZ: 12/93
SirBastian
Re: sp44b Fragen
Ok gut. Da dieses Phänomen also öfters auftritt, kann ich wohl davon ausgehen, dass es bei mir keinen kapitalen Motorschaden zur Folge hat ;D
DarkBrummer
Re: sp44b Fragen
Beitrag von DarkBrummer »
@Ebay-Kupplung, vergleich doch mal :)
http://www.dr-big-shop.de/shop/product_ ... cts_id=889
http://www.tigerparts.de/shop/main_bigw ... ms_id=2566
Du solltest dir aber auf jeden Fall noch die Anlaufscheiben für den Kupplungskorb mitbestellen! Und nur mit 60NM anziehen!!!!!!!
Ludwig
LINK
forchi1
Re: sp44b Fragen
Beitrag von forchi1 »
bei mir hat bis jetzt jedes Moped mit einer gelochten Vorderbremse gesurrt. Ich denke das ist ganz normal.
Gruß Michi
SirBastian
Re: sp44b Fragen
Ja Wolfgang hat mich auch schon angeschrieben. Werde wohl bei Tigerparts bestellen =)
