hallo,
mich wuerde ja ein flachschiebervergaser interessieren wegen
besserem ansprechen und der beschleunigerpumpe.
jetzt schreibt aber jeder, aenderungen am luftfilter usw.
ich will aber eigentlich weiter garnix aendern, laesst sich das
auch machen?? oder brauch der tm 40 vergaser einfach mehr luft???
sprich!! geht einbau flachschieber ohne weitere aenderung an auspuff
und ansaugtrakt?
gruss uwe
TM 40 ohne aenderungen benutzen.
Re: TM 40 ohne aenderungen benutzen.
selbstverständlich geht das. Du musst den Vergaser aber entsprechend bedüsen. Heißt: kleinere Hauptdüse in jedem Fall, Leerlauf muss evtl auch angepasst werden. Und ich weiß jetzt nicht wie das beim TM 40 ist (fahre selbst den Keihin FCR 39 MX) aber die Menge die die Beschleunigerpumpe einspritzt sollte auch verringert werden.
An sich alles nicht tragisch, da du die Einstellarbeit auch mit offenem Luftfilter hättest. Aber die Erfahrungswerte von anderen helfen dir dann hier nicht so sehr weiter. Wenn du es in einer Werkstatt machen lässt ists aber kein Problem.
Gruß,
steff
Gruß,
steff
Hallo Uwe,
habe bei meiner DR einen TM40 Vergaser von Hessler verbaut.Der stimmt Dir den Vergaser direkt auf deine DR ab.Mußt ihm nur sagen ob sie original ist,oder Du schon umbaumaßnahmen vorgenommen hast.Bei mir hat´s super hingehauen!Wenn Du fragen an ihn hast,kannst Du ihn auch anrufen.Ist echt nett.
Gruß,Lothar
Gruß,Lothar
na das hoert sich doch super an
vielen dank.
gruss uwe
vielen dank.
gruss uwe
SP41B. Was sonst???
SP41B als teilespender.
Beide Baujahr 90.
Beide Baujahr 90.
