Ansaugstutzen entdrosseln
Verfasst: 09 Apr 2012 21:33
von Drako
Nabend,
meine SN41A war über den Ansaugstutzen gedrosselt. Ich hab heut mal nen offenen ASS verbaut und als ich dann nach der Hauptdüse im Vergaser gucken wollte, stellte ich zu meiner Verwunderung fest, dass da trotz Drossel ne 135er drin war. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass ich beim Verbauen eines größeren Ansaugstutzens eine größere HD verbauen müsste. Daher: Was muss ich ansonsten noch anpassen, wenn ich nen offenen ASS verbaue?
Vielen Dank und Gruß,
Drako
Re: Ansaugstutzen entdrosseln
Verfasst: 13 Apr 2012 09:17
von thomas.duehr
Nö, nur den Stutzen.
Verfasst: 13 Apr 2012 20:51
von Drako
Ok, Danke. Also auch nichts abstimmen per Vergasernadel oder so?
Verfasst: 11 Mai 2013 15:39
von Drako
So, ein Jahr später kann ich dazu folgendes sagen:
Seit dem Entdrosseln des ASS sprang meine DR bedeutend schlechter an. Sie hatte zwar mehr Leistung, hatte aber dennoch oft Aussetzer. Besonders beim "Aufreißen" des Gashahns bei Teillast. Das ist mit gedrosseltem ASS nicht so. Da erschreckt sie sich nur ganz kurz, zieht dann aber direkt an. Mit offenem ASS ist das hingegen eher ein ziemliches Ruckeln. Zudem ist mein Zündkerzenbild nun viiiiiel zu hell. Vorher war es schön rehbraun. Den Vergaser habe ich komplett auseinander gebaut und im Ultraschallbad gereinigt. Nachdem ich nun erstmal wieder den gedrosselten ASS verbaut habe, weil mir das Fahren mit einem zu mageren Gemisch auf Dauer zu heikel ist, läuft sie auch wieder super. Springt besser an, ruckelt nicht beim Gasgeben, etc.
Der Vorbesitzer hat (löblicherweise) einen Sebering Auspuff verbaut, ansonsten ist alles original.
Muss ich wirklich an der Vergaser Haupdtüse nichts ändern? Kann ich sonst etwas einstellen? Wenn ja: Wie?
Viele Grüße,
Drako
PS: Wie von mir gewohnt, natürlich mit Bild :D Wenn auch nur vom Ventil. In der Mitte sieht man allerdings die schneeweiße Zündkerze aufblitzen.
