Welche Felge passt in die Sp 46
Ninja-Christian
- Ist öfters hier
Da ich heute beim Reifenwechsel festgestellt habe, das meine vordere und hintere Felge gerissen sind, brauche also Ersatz.
Passen die Felgen von der Sp 41 - 45 auch in die Sp 46?
Die Freewind hat ja hinten eine 3" anstatt 2,5" Felge verbaut!
Würde diese Felge trotzdem passen?
Zuletzt geändert von Ninja-Christian am 30 Apr 2012 06:35, insgesamt 1-mal geändert.
kepho
Re: Welche Felge passt in die Sp 46
hallo
41-45 passt nicht
Freewind passt
vorne ist die scheibe an der anderen seite
musst nur drehen
felgengröße vorne ist 19 Zoll
bis neulich hans
...und dann sehen was der TÜV sagt
41-45 passt nicht
Freewind passt
musst nur drehen
bis neulich hans
Jedem die Seine
und vergesst des schnaufn net
- ELVIS
Brauchst doch nur neue Ringe, die kosten nicht die Welt ( gebraucht erst recht nicht ), und in den Dimensionen passt so ziemlich alles, was 36 Löcher hat und japanisch gespeicht ist.
Ninja-Christian
- Ist öfters hier
Die hintere XF 650 Freewind passt wirklich rein (Kettenträger und Bremse)?
Obwohl sie 0,5" breiter ist als die Felge von der DR?
kepho
ja
sind die gleichen naben
wegen der breite
ich hab 4.5 er 17 Zoll passt
allerdings muß man bei der größe den kettenschutz
im bereich des reifens etwas verschmälern
..aber elvis schrieb
nimm gebrauchte felgenringe
da hat er recht das wird bestimmt billiger
bis neulich hans
wegen der breite
bis neulich hans
Jedem die Seine
Ninja-Christian
- Ist öfters hier
Habe jetzt eine XF 650 Hinterradfelge gekauft.
Wenn ich einen gebrauchten Felgenring kaufen, brauche ich 36 neue Speichen (x2€) plus einspeichen (ca 50€ bis 70€) da kommt man locker auf über 120€.
Da war die XF Felge deutlich preiswerter.
Trotzdem vielen Dank!
Ninja-Christian
- Ist öfters hier
Nur zur Info:
Bei der Vorderradfelge paßt jeder Felge mit der 6 Lochbremsscheibenaufnahme.
Man muß nur die Radlager und Hülse von der SP46 verwenden.
