Seite 1 von 2
Zündkerze IM Zylinderkopf abgebrochen
Verfasst: 13 Mai 2012 19:13
von Drako
Liebe Schrauber-Gemeinde,
die meisten von Euch haben vermutlich schon die Hände über dem Kopf zusammen geschlagen, als sie den Themen-Titel gelesen haben. Vollkommen zu Recht! Wie meine Mutter jetzt sagen würde: "Wo rohe Kräfte sinnlos walten..."
Einer der zahlreichen Vorbesitzer hatte die Zündkerze wohl schief rein gedreht. Wie auch immer er das geschafft hat...
Na ja, jetzt sitz' ich ziemlich in der Tinte und bin momentan sehr sauer auf mich selbst. Aber hilft ja alles nix...
Was würdet ihr mir nun raten? Komm ich irgendwie drum rum, den Zylinderkopf abzubauen? Und wenn nicht, komm ich dann wenigstens drum rum, den Ventildeckel abzubauen?
Für Hilfe bin ich jedenfalls sehr dankbar...
PS: Wer günstig nen Zylinderkopf für die SN41A anzubieten hat, kann sich vorsorglich wohl auch schon mal melden
Re: Zündkerze IM Zylinderkopf abgebrochen
Verfasst: 13 Mai 2012 21:22
von dr650seu
hi
ja das ist seh ärgerlich, aber hilft ja nix ...
da hilft ja nur rausbohren anders wirst du da nix machen können, denn ich denke mal wenn du die abreist beim rausdrehen dann muss die ja so krass fest sitzen nehm ich mal an
das du sie nur rausbohren kannst, da hättest du ja dann das problem das dir alles in den zylinder fällt.
deswegen wirst du nich drum rum kommen den kopf runter zu machen
war denn bzw ist das zündkerzengewinde kaputt ?
oder hast du in die falsche richtung aufgemacht denn so eine kerze abzureißen ist nicht so leicht ! ?
Verfasst: 13 Mai 2012 22:06
von Drako
dr650seu hat geschrieben:
Ob das Zündkerzengewinde kaputt ist, weiß ich nicht. Ich hab's ja nicht gesehen. Ich gehe aber mal davon aus.
Nein, in die falsche Richtung habe ich 100%ig nicht gedreht. Stimmt, das war auch nicht leicht. Hat mich einiges an Kraft gekostet
Sie saß halt schief drin, das hat man gesehen...
Verfasst: 13 Mai 2012 22:28
von blade
da wirst Du wohl wirklich nicht drum rum kommen,mit dem rausbohren und Zylinderkopf demontieren.Ein Freund hat es mal mit einem Staubsauger und einem selber gebastelten Schlauch probiert die hereingefallenen Späne rauszusaugen, hat aber nicht so richtig funktioniert
Die Kiste braucht jetzt ein "wenig" Öl und qualmt richtig!
Wenn das Gewinde hin ist,kannst Du es mit Helicoil reparieren.Wird auch schon mal von Werkstätten gemacht.
Gruß,Lothar
Verfasst: 13 Mai 2012 22:40
von Drako
Ob du's glaubst oder nicht, an die Sache mit dem Staubsauger und nem Röhrchen hatte ich auch schon kurz gedacht
Dann hab ich mir aber überlegt, dass das zu sehr geproscht ist...
An Helicoil hatte ich auch schon gedacht. Aber ist das nicht zu heiß für Helicoil?
Verfasst: 14 Mai 2012 07:25
von maz
mein zylinderschleifer will mir auch ein gewinde im kopf mit helicoil machen, das von dem bolzen nach unten in den zylinder auslasseitig. scheint also nicht zu heiss zu sein.
Verfasst: 14 Mai 2012 08:42
von hiha
Helicoils bestehen üblicherweise aus V4A, das kann schon einiges an Temperatur aushalten. Jedenfalls erheblich mehr als das Zylinderkopfmaterial.
Pass mit den Keramikbröseln auf, die runineren Dir alles.
Verfasst: 14 Mai 2012 21:12
von blade
Ich würde es dann auf jeden fall mit Helicoil reparieren.V4A ist auf jeden fall sehr temperaturbeständig.
Immer noch besser wie ein gebrauchter Kopf,von dem Du nicht weist was mit dem los ist.
Gruß,Lothar
Verfasst: 14 Mai 2012 21:41
von dr650seu
dafür gibt es ja extra die einsätze für kaputte zündkerzen gewinde die dafür gedacht sind
Verfasst: 14 Mai 2012 22:31
von Drako
dr650seu hat geschrieben:dafür gibt es ja extra die einsätze für kaputte zündkerzen gewinde die dafür gedacht sind
Jau, die hab ich heut auch gefunden. Die Hitze wär zwar wohl nicht so das Problem für den Helicoil, dafür aber eventuell der Druck. Wenn mir das Ding auf der Autobahn ne Zündkerze ins Bein schießt, wäre das weniger praktisch
Ich werde jetzt das hier verwenden:
http://racingcult.de/Lagerbock/TIME%20SERT/index.htm
Eine Frage noch: Komm ich irgendwie darum, den Ventildeckel abzunehmen? Sprich: Gibt es einen Weg, den Zylinderkopf direkt abzunehmen, ohne das ganze Zeug da drauf zu zerlegen? Hab halt bisher nur an Zweitaktern geschraubt, daher habe ich vor dem ganzen Gedöns mit den Ventilen und so etwas Respekt... ^^
Verfasst: 14 Mai 2012 22:33
von AXL
Drako hat geschrieben:
nein
Verfasst: 14 Mai 2012 22:35
von Wooky
Verfasst: 14 Mai 2012 23:02
von Drako
Wooky hat geschrieben:Drako hat geschrieben:
Dann drehste halt die Zündkerze wieder schief rein, weisst doch jetzt wie gut das hält.
Arsch! ^^ Wobei ich da nochmal betonen muss, dass das bei der Sache das einzige ist, was ich tatsächlich nicht selber Schuld bin... ^^
Gut, dann werde ich mich am Donnerstag daran machen, alles zu demontieren. Welche Teile sollte ich außer der Ventildeckeldichtung und den Dichtungen der Inspektionsdeckel neu machen? Ich spiele auch mit dem Gedanken, wegen des erhöhten Ölverbrauchs mal die Kolbenringe zu wechseln, wenn ich das Ding schon mal runer hab...
Verfasst: 15 Mai 2012 07:02
von Faebu
Definitiv Zylkopf weg und ausbohren.
Helicoil, Berner, Würth und wie sie alle heissen haben repairkits für Zündkerzengewinde...
hätte sogar eines hier rumliegen, in der Schweiz, in der Schweiz, in der Schweiz
Verfasst: 15 Mai 2012 07:06
von hiha
Helicoils sind altbewährt, und den lächerlichen Druck im brennraum halten sie mindestens so gut aus wie das Originalgewinde im Aluguss. TimeSerts sind allerdings besser, weil sie sogar einigermaßen Barbarensicher sind...
