Dichtring für Kipphebelwelle gesucht
ralf2
Beitrag von ralf2 »
Hallo Leute,
ich suche den Dichtring für die Kipphebelwelle. (ist ein bißchen undicht über der hinteren Zündkerze)
Würdet Ihr mir bitte sagen wo ich den bestellen kann ?!
Ich benötige für die Reparatur die Dichtung für den Zylinderkopf sowie den Dichtring für die Kipphebelwelle, oder ?!?
Vielen Dank,
Gruß Ralf
DR600 1989, 21.000 Km, gestern zugelassen...
maz
Re: Dichtring für Kipphebelwelle gesucht
Beitrag von maz »
sollte bei jedem "top end" dichtsatz dabeisein, gibts ab und zu mal in der bucht. sonst beim händler bestellen.
kopfdichtung brauchste nicht, musst nur den ventildeckel abnehmen, und der wird mit dirko HT rot wieder dicht.
ralf2
Beitrag von ralf2 »
der dichtring sitzt innen auf der kipphebelwelle und wird gegen den kopfdeckel gedrückt, oder?!
ich finde es ist ein konstruktionsfehler...
bild fig. 15 ( vordere kipphebelwelle, auslassventile)
http://www.cmsnl.com/suzuki-dr600-1989- ... ml#results
werde kein ganzes dichtungs set kaufen - wahrscheinlich hole ich die alte dichtung raus, vermesse sie und kaufe eine neue mit gleichen maßen. gebt ihr mir recht dass das klappt!?
maz
Beitrag von maz »
schöner link
viel glück beim suchen ... muss ja öl- und hitzefest sein.
oder du versuchst es nur mit dirko rot :roll:
das ist ein ganz normaler O-Ring, Mass weiss ich gerade nicht. Aber Du musst einen nehmen der Temperatur ab kann, am besten aus FPM.
