Seitenständer Killschalter [erledigt]
Verfasst: 12 Aug 2012 13:28
von Blasphemie
hallo ihr lieben leuts
ich hab mal wieder ein problem
und zwar habe mir einen seitenständer killschalter besorgt nur das mopped geht aus wenn ich den ständer einklappe der killschalter ist von einer dr 350 ist das denn so ein unterschied oder habe ich den falsch verkabelt? ich habe nun schon alle möglichkeiten ausprobiert habe allles so angeschlossen wies im wartungshandbuch steht
Re: Seitenständer Killschalter
Verfasst: 12 Aug 2012 16:48
von Schrauber1983
Alter du musst langeweile haben
wie kommt man auf so eine Idee??? Mich würd das eher nerven das die Kiste ausgeht wenn der Ständer unten ist!
Verfasst: 12 Aug 2012 21:32
von Mathias
Erstens wurde der Seitenständerschalter bei jedem meiner TÜV Termine überprüft.... und ich hatte oft mehrere Mopeds gleichzeitig in den letzten 26 Jahren.....
.....und zweitens geht die Kiste nur aus wenn ein Gang eingelegt ist..... und drittens haut es Dich trierisch auf die Schnautze in der ersten Linkskurve .... wäre mir auch schon unterlaufen, da bin ich mir sicher
Mathias
Verfasst: 12 Aug 2012 21:37
von Schrauber1983
Ahhhh ich nehm alles zurück
Das muss ich ja mal ausprobieren ob das bei meiner überhaupt fuktioniert
Verfasst: 13 Aug 2012 07:43
von Easy
es macht auch einen Unterschied ob die Elektrik einen Öffner oder Schliesser braucht als Schalter.
Ich bin mir gerade nicht ganz sicher aber die 600er braucht glaube ich einen Öffner, es kann sein das der Schalter der 350iger ein Schliesser ist.
Dann geht der Motor natürlich aus wenn der Ständer hochgeklappt wird.
Eigentlich müsster der von der 650iger passen. Ich hätte hier noch einen gebrauchten.
Verfasst: 13 Aug 2012 10:05
von Mathias
Easy hat geschrieben:......es macht auch einen Unterschied ob die Elektrik einen Öffner oder Schliesser braucht ........
Ah ja, die eigentliche Frage, die hab ich doch glatt vergessen
So seh ich das auch..... entweder wird ein Stromkreis geschlossen oder unterbrochen. Im Leerlauf müsste die Kiste dann aber an bleiben, egal ob geschlossen oder offen......
aber meine Beiden DR600 sind lange her, DR600 Fahrer dürfen mich auch korrigieren.
Denn es ist ja nur ein Schalter...... die Schaltungstechnik (Verkablung.....etc.....) kommt durch die DR. Wenn die Kiste also schon im Leerlauf nicht mehr läuft, ist da mehr schief gegangen. Teste mal mit einer kleinen Schraubzwinge o. ä. die Zustände..... also in dem Du mit der Schraubzwinge offen und geschlossen simulierst.
Wenn´s dann stimmt, ist es der falsche Schalter.
Welchen Schalter es braucht (Schliesser oder Öffner) müsste ja über den Stromkreisplan herauszubekommen sein..... nur wo ist meiner....
Gruß Mathias
Verfasst: 13 Aug 2012 13:59
von Blasphemie
also vorher war kein schalter dran sprich ich musste die kabel neu ziehen .. ich habe mir den von der 350 und bei der ist es so ist der seitenständer ausgeklappt bleibt sie an ist er eingeklappt geht sie aus sprich wenn er eingeklappt ist muss der schalter den kontakt unterbrechen
Verfasst: 13 Aug 2012 14:05
von Blasphemie
bzw zu der vorgeschichte ich hab die maschine von mein onkel geschenkt bekommen der sie damals mal gekauft hat und seit dem stand sie in einer scheune.
und wenn ich zeit habe mach ich was dran , jetzt muss ich nur noch das problem mim schalter in griff bekommen dann geht sie zum tüv bis auf den schalter läuft sie gut klappert nix und sie hat auch erst um die ca 32000 runter
Verfasst: 13 Aug 2012 14:58
von AWolff
Mathias hat geschrieben:...Denn es ist ja nur ein Schalter......
Bei der 650 ist es nicht nur ein Schalter, da steckt noch 'ne Diode drin!
Ob dass bei der 600er und der 350er auch so ist weiss ich natürlich nicht ...
Verfasst: 13 Aug 2012 16:48
von Blasphemie
das schlimmste ist ja die sehen von aussen alle gleich aus also ich brauche nun ein schalter der wenn der ständer hoch klappt nichts mehr durch lässt
Verfasst: 13 Aug 2012 17:08
von Gelöschter User
Blasphemie hat geschrieben:...also ich brauche nun ein schalter der wenn der ständer hoch klappt nichts mehr durch lässt
Falls das eine Frage war...habe jetzt zwar keinen Schaltplan zur Hand, aber jedenfalls brauchst du das Gegenteil von dem was du jetzt hast!
Verfasst: 13 Aug 2012 17:16
von Blasphemie
ne war ne aussage so einen brauch ich ^^
Verfasst: 14 Aug 2012 09:43
von Blasphemie
oder gibt es da universal killschalter ? kennt einer vieleicht ein händler der soetwas vertreibt ?
Verfasst: 16 Aug 2012 00:30
von Blasphemie
ich war nun beim freundlichen hier in meiner nähe der sagte ist kein problem er macht das fertig
und ist auch nicht teuer
