(ol verlusst)kopf
(ol verlusst)kopf
Kan das deckel nicht entfernen,von
mein dr650,(schrauben enfernt,,)
(ol verlusst)kopf,,
Was bin ich vergesssen,,in das buch
spricht man von 2 acschen aussiehen,,,
mit 6mm schraube,und der andere mit plier(stange)
Sorry fur nicht zu gut deutchs,
Danke,
Grussen aus belgien,
(ol verlusst)kopf,,
Danke,
Re: (ol verlusst)kopf
Hast Du alle Schrauben raus? Da verstecken sich unter den Ventileinstelldeckeln noch Schrauben, ich glaub es sind zwei, bin mir aber gerade nicht sicher.
Die Kipphebelachsen kann man ziehen, wenn alle Schrauben raus sind. Aber man weiß nie, was der Vorbesitzer alles geklebt hat..
Ja !es klpt!
Jezt,kam es einfach lss!
danke schon!
ps;aber muss dan kein extra packung bei einem dr650 aus 1990?
ich sehe gar nichts davon,,,?
also ohne packung ist normal?
Grussen aus GHENT
danke schon!
Grussen aus GHENT
Wenn Du mit "Packung" Dichtung meinst: Nein, zwischen Kopf und Deckel gehört nur DÜNN Dichtungsmasse wie z.B. DirkoHT oder Loctite Flächendicht. Vorher gut sauber machen und entfetten.
Ha,!
gut!
ja,ist dichtung,,!
Kan richtig weiter,restaurieren!
Vielmaals dank,
Dr Gruss aus Ghent,
ja,ist dichtung,,!
Vielmaals dank,
Dr Gruss aus Ghent,
Ja, das niederländische "pakking" heißt "Dichtung"
Und wie "hiho" schon schreibt: Zwischen Ventildeckel und Zylinderkopf kommt keine Dichtung sondern nur eine Dichtmasse. Im Ganzen sieht's so aus:
Ventildeckel
Dichtmasse
Zylinderkopf
Dichtmasse + Zylinderkopfdichtung
Zylinderfuß
Dichtmassen + Zylinderfußdichtung
Motorgehäuse
Ventildeckel
Dichtmasse
Zylinderkopf
Zylinderfuß
Motorgehäuse
DR 600, SN 41 A, BJ 1987, 64.000km
Aus ghent zu aachen ,sie verstehen !!
Jetz capito!
die genaue folge,,
Ja intswichen,schade entdect,(Nockenwelle Deckel)
hat wahrscheinlich trocken gelaufen,Beim Vorbesitzer
Ich dachte, dass der Lärm von der Kette verursacht wurde,,,,
zum gluck habe ich nog einem
dr650 fur erzatsteilen billig gekauft,,
mit gute kopfdeckel!
gruss und danke fur hilfe,
Jetz capito!
die genaue folge,,
Ich glaube unser nächstes DR-Treffen findet in Gent, Belgien statt.
Ik denk dat onze volgende DR-bijeenkomst is in Gent, België.
