Sicherungen, wo sitzen die?
Knobelgott
Beitrag von Knobelgott »
habe das Problem das mein Blinkrelais nicht mehr funzt. Wo sitzt die Blinkersicherung bzw. die anderen?
Möchte aber sowieso auf LED umstellen
Vieln Dank
Gruß Knobelgott
DR 650 RS
Wo ich bin ist oben und wenn ich unten bin ist unten oben :lol:
Die Dummen haben das Pulver nicht erfunden aber sie schießen damit !!
gustel33
Re: Sicherungen, wo sitzen die?
Beitrag von gustel33 »
Hallo Knobelgott,
also bei meiner RE sitzen die Sicherungen unter der Sitzbank, das Blinkerrelay unter der rechten Seitenverkleidung, direkt neben dem Bremsflüssigkeits- Vorratsbehälter der hinteren Bremse.
Die RE ist zwar keine RS, aber ev. hilft es doch.
Beim Umstellen auf LED Blinker müsstest Du auf jeden Fall sicher gehen, wieviele Kontroll- Lämpchen Du in den Instrumenten verbaut hast.
Bei mir ist es eine Kontroll - Lampe - damit funzt nicht jedes der angebotenen LED Blinker -Relays. Hast Du zwei Kontroll - Lämpchen (für rechts & links je eine) sollte die Auswahl deutlich größer sein. Bei mir spielt jetzt ein Kellermänchen den Taktgeber für die Blinker (ist zwar teuer 29 € @ Tante Luise, funzt aber).
Grüßle aus der Oberpfalz
Gustel
______________________________________________________________________
Bisherige Moppeds:
Yamaha XJ 600, BMW R100GS, BMW F650, BMW R100GS PD
Aktuelle Moppeds:
DR 650 RE (SP45 Bj. 1994) - für den Spaß, Dreck, Schotter und zum Basteln
BMW R1150GS (EZ 1999) - Für die größeren Touren, Straße und ein wenig Schotter
Auf dem Kästchen mit den Sicherungen steht FUSE drauf. Vorsicht beim Aufmachen, die Arretierung des Deckels bricht bei manchen recht leicht ab. Noch viel günstiger und für Selberbastler geeignet ist das Umbauen der Kontrolleuchte: Klick - da steht zwar DR Big, es funktioniert bei der 650er aber genauso. Bei dem Thread, den es hier mal gab, sind alle Bilder und Schaltpläne nicht mehr auffindbar...
bei der RS ist der Sicherungskasten vorne rechts in der Verkleidung, wenn Du am Lenkkopf vorbei rechts nach unten in die Verkleidung schaust.
Und unter der Sitzbank ist auch noch eine bei der Batterie aber wenn die durch ist geht gar nichts mehr.
Die einzelne Kontrollleuchte im Cockpit kann man mit zwei Dioden für LED Blinker passend machen.
Darüber gibts hier im Forum auch einen Fred:
http://dr-650.de/viewtopic.php?f ... ode#p87735
Geens
Beitrag von Geens »
ich habe das gleiche Problem, allerdings mt einer DR 600 SN41. Da leucten die Blinker alle auf, sie blinken nicht einmal, und das nicht sehr hell. Der Blinkgebe ist oberhalb des Luftfiltekastens. Die Kontrolleuchte für beide Seiten logiscewese vorne neben dem Zündschloß. Ich werde da nicht ganz schlau aus diesem Thread. Eine Sperrdiode hilft? Und wie baut man die ein? Vielen Dank für etwaige Hilfe. Grüße
AXL
Beitrag von AXL »
Hiermit sollte die Diodensache einleuchten...
http://www.bollertante.de/elektrik_1.html
Grussi AXL
AXL
Beitrag von AXL »
Für led Blinker braucht es aufjedenfall ein
Last unabhängiges blinktelais.
Da gehen auch dreipolige.
Den dritten Pol auf Masse legen .
Grussi AXL
