Seite 1 von 2
600 er will nicht
Verfasst: 01 Nov 2012 22:30
von Warlock
Servus Leute.
Habe folgendes Mitzuteilen und bitte wenn möglich um Mithilfe
Hab ne 83 er DR.
Motor war auf da Ventilsitze undicht (Auslass)
Kopf geplant , Ventilsitze erneuert , Ventile eingeschliffen alles Wunderbar.
Im Gleichen zug die Steuerkette mit gleitschienen erneuert. motor abgedichtet blah blah..
Sie läuft nun nicht mehr bzw lässt sich nicht starten. auch das anschieben bzw anziehen mit abschleppseil ist ohne ein Muks.
Nachdem ich fertig war ist sie mehrmals relativ gut angesprungen!
Jetzt nicht mehr
Zu den Fakten :
Killschalter steht auf ON
Steuerzeiten stimmen 100 %
Ventilspiel i.O
Kompression ist massig da
Zündfunken ist da
Sprit bekommt sie auch ( Zündkerzen sind immer nass nch ein paar startversuchen)
Öldruck ist da
Ich habe die Vermutung das die Zündfunken zu schwach sind ( Habe nur den vergleich mit meinen anderen Mopeds)
Optisch sieht er nicht soooo kern gesund und kräftig aus wie normal.
Außerdem ist der Flachschieber etwas ausgeschlagen ( Trotzdem müsste sie laufen wenn sie angezogen wird)
Ich vermute nur eine kleinigkeit.
Kann mir vll jemand nen tip geben?
Re: 600 er will nicht
Verfasst: 02 Nov 2012 06:57
von hiha
Hmm, waren die LiMaKabel-Isolierungen innerhalb des Motors schon recht brüchig? Vielleicht ist durch das dortige Rumgewerkel ja noch mehr Isolation abgebröselt, und jetzt gibts irgendwo innerlich einen mehr oder weniger schleichenden Kurzschluss.
Oder, was nach einer Zerlegung doch recht häufig vorkommt: Der Konus des Lichtmaschinenrotors wurde nicht gründlich entfettet, oder die Mutter nicht ausreichend festgezogen, und nach den ersten Ansprüngen hat er sich verdreht und die Scheibenfeder abgeschert. Überprüf doch mal, ob der Rotor tatsächlich noch an der richtigen Position sitzt.
Verfasst: 02 Nov 2012 08:04
von Warlock
Servus.
Hatte den Lima Rotor nicht ab.
Werde es aber trotzdemmal überprüfen.
Verfasst: 02 Nov 2012 08:21
von hiha
Dann vielleicht mal alle Steckverbinder von der LiMa reinigen und überprüfen, ob sie noch anständig Kontakt herstellen können. Das macht bei CDIs immer gern seltsame Fehler.
Verfasst: 02 Nov 2012 08:57
von Warlock
Hab mal was von falschen Zündkerzen gelesen.
Habe im moment Funkentstörte drin. also Dpr8ea oder so.
Sind die originalen kerzen stecker entstört?
Brauch außerdem ne neue Zündspule ...
Verfasst: 02 Nov 2012 09:16
von m.w.
die Zündspule geht kaputt?
Hast du mal die Lima Zündwicklung durchgemessen? Idealerweise mit Gewackel an den Kabeln wie Hans sagt? (Ok, geht nicht alleine, kann aber helfen)
Wobei meine Erfahrungen sagen: manchmal mißt man da zwar "schöne " Werte, tut´s aber trotzdem nicht richtig. (unsere XT600 grüßt)
Wenn die Zündleistung zu gering ist (Teilschluß in der Wicklung..), hat man zwar nen Funken an der frischen Luft, aber anscheinend nicht im komprimiertem Gasgemisch im Brennraum.
Die einfachste und sicherste Methode das rauszufinden : andere Lima probeweise einbauen ..
Du steckst irgendwo im Süden, oder?
Ciao,Marcus
Verfasst: 02 Nov 2012 09:26
von Warlock
Ich stecke zumindest südlich von dir ^^
Hast du denn nen Satz Lima Wicklung da?
Komme aus Hessen
Verfasst: 02 Nov 2012 13:27
von m.w.
Hi, naja, sitzt in meiner Kiste drin..
Wir haben das hier aber auch schon mal mit aktivem Teiletausch vor Ort gemacht, nachdem es über die Net/Theorie nicht klappte. War aber im ausnahmsweise sonnigen Wuppertal und das ist nen Katzensprung von hier.
Eben den Seitendeckel runternehmen und an der anderen Kiste probieren braucht 10 Min und etwas Dichtmasse..
Ich kann aber auch jeden verstehen, der nicht mal eben für jemand "fremden" seine Kiste 50km fährt um sie dann spontan auseinander zu bauen..
Ciao,Marcus
Verfasst: 02 Nov 2012 14:01
von hiha
Warlock hat geschrieben:
Versuch mal, DP8 zu bekommen, denn die Stecker sind entstört. Die Zündspule geht sehr selten kaputt (ich habs noch garnie gehört), und wenn, dann meist nur die Kabel...
Verfasst: 02 Nov 2012 18:41
von Schrauber1983
Hast du die entstörten Kerzen gerade erst eingebaut???
Sowas hatten wir hier schon mal, Kerzen mit Widerständen kombiniert mit Steckern mit Entstörwiederständen und tadaaaa.Die Kiste lief nicht mehr.
Nen Zündfunken hatte der Kollege aber. Nehm mal die Kerzen ohne Widerstände!
Verfasst: 03 Nov 2012 12:19
von Hasi
mal was ganz anderes. Bin mir ziemlich sicher, dass es 83 noch keine 600er DR gab! Schau doch noch einmal genau nach!
Vorstellung DR600s..
Verfasst: 04 Nov 2012 11:41
von m.w.
ich habe hier die original Suzuki Pressemitteilung zur Vorstellung der DR600S zusammen mit dem Prospekt liegen.
Datum des Schreibens: 2.8.1984.
Zitat:
" Dem Trend des Marktes nach Enduros mit viel Hubraum folgt Suzuki jetzt mit der Einführung der DR600s, die erstmals auf der IFMA in Köln zu sehen sein wird"
Ciao,Marcus
..boa sieht die Kiste im Prospekt sauber aus..
Verfasst: 04 Nov 2012 11:45
von Schrauber1983
Dann hat er wohl eine 500er!
Verfasst: 04 Nov 2012 12:03
von Schrauber1983
Walock hat ja auch nur von einer 83er DR gesprochen nie von einer DR 600
Verfasst: 04 Nov 2012 12:04
von Mathias
Wenn ich mich richtig erinnere kamen die ersten DR600 erst Ende der Sasion 85 auf den deutschen Markt.
Meine am 08.04.1986 zugelassene DR600 war die erste verkaufte DR bei meinem damaligen Händler, das weiß ich noch.
Die DR600 hatte dieses ganz neumodische Zeugs....
"Zentrales Federbein" .... ist also kaum zu verwechseln.... dazu kommen noch der kantige Tank, weg vom 70er Universaltropfenformtank.....
Gruß Mathias
