Vergaser Düsen für BST40
- Onkel Jürgen
Wer kann mal aufschreiben welche Düsen Standart sind im BST40 Vergaser?!
Sp41-45
33KW/45PS
Nadel:
Leerlauf:
Hauptdüse:
Am oberen Ende der Nadel befindet sich der Clip wie hoch sollte der sein ?
Und dann für eine gute Optimierung ?
Damit mann nicht immer Fragen und suchen muss?
Danke
Jürgen
Sp41-45
33KW/45PS
Nadel:
Leerlauf:
Hauptdüse:
Danke
Jürgen
Re: Vergaser Düsen für BST40
Meine SP43 Bj 96:
Hauptdüse 140
Nadelclip in der untersten Nute
War seit jeher so und bleibt so...
Hauptdüse 140
die Hauptdüsen waren je nach Bj und Modell unterschiedlich
90 / 147,5
91 / 140
92 / 137,5
93 / 137,5
94 / 137,5
95 / 137,5
die RS/RSE Modelle hatten eine Nr grössere Düsen, warscheinlich wegen der Verkleidung und dem Doppelauspuff.
Der Clip an der Nadel ist im Originalzustand in der mittleren Nut.
90 / 147,5
91 / 140
92 / 137,5
93 / 137,5
94 / 137,5
95 / 137,5
Um das Thema nochmal aufzurollen:
Ich hab hier 'nen angeblich Sp41 Vergaser mit 152,5er HD und 6H12 Nadel. Kann das irgendwie hinhauen? Kommt mir doch recht seltsam vor. Wleche Nadeln gehören wo hin?
Die 6H12 ist vermutlich original. Die wurde 90/91 zumindest in der SP42 verbaut. Damit sicher auch in der SP41. Ich glaube irgendwo hab ich eine 6H11 vergraben..... gab es also auch, wenn ich mit nicht sehr täusche.
Die berühmte 6F6 kam erst später.
Die gedrosselten Versionen hatten 6H17..... etc..
Die Hauptdüse weiß ich nicht mehr auswendig, werde irgendwie vergesslicher.
Ich glaube aber entgegen Easys Angaben, dass es auf jeden Fall Vergaser gab mit einer 150er Hauptdüse.
Kann also schon hinhauen....
Grundsätzlich kann man aber auch in einem Vergaser der SP41/42 eine 6F6 fahren...... hab ich eine zeit lang gemacht, bevor der Vergaser einer SP44 rein kam. Die SP42 hatte die Nadel einer gedrosselten Version (6H17).
Damit lief sie aber auch nicht wirklich besser oder schlechter..... einen Unterschied, hab ich nicht wirklich gemerkt.
Gruß Mathias
Gruß Mathias
1983-heute
,R1200GS
, DR 350 DK41A
http://www.enduro-wandern.de
Ich wollte den Gaser gern so in der 42er fahren, da beim aktuellen das Chokeröhrchen rausgebrochen ist und der Leerlauf doch sehr unruhig ist, egal wie gut ich den einstelle. Ich vermute der Gaser zieht über die Chokebetätigung nebenluft.
Unterm Membrandeckel ist außerdem eine Art Platte mit Stab auf welcher die Feder geführt ist, der Gasscheiber geht aber voll hoch - Drossel?
Kann ich mir jetzt nicht wirklich vorstellen, wie das aussehen soll..... ist auch nicht so wichtig.FP91 hat geschrieben:.........................Unterm Membrandeckel ist außerdem eine Art Platte mit Stab auf welcher die Feder geführt ist, der Gasscheiber geht aber voll hoch - Drossel?
Im Grunde kannst Du die Düsen, solange die Ok sind und die Nadel aus Deinem Vergaser in den Anderen einbauen.
Die Probleme mit dem Leerlauf habe ich auch immer wieder. Liegt aber bisher immer am Bypass..... Da kannst Du reinigen wie Du willst, ohne den aus dem Ultraschallbad kommenden Vergaser durchzupusten wird das bei mir nie was. Mangels Druckluft werde ich noch eines Tages wahnsinnig
Beim letzten Mal hab ich eine Dose Bremsenreiniger
Wenn bei Dir Nebenluft über den Choke gezogen wird, dann nicht nur im Leerlauf.....
Bau den anderen Vergaser ein, wenn es nicht geht wechsle die Nadel und die Düsen...... aber versuch den Vergaser, vor dem Umbau, sauber zu bekommen.
Das schöne an den Kickern ist, dass Du die Düsen wechseln kannst ohne den Vergaser nochmal auszubauen. Der lässt sich drehen und dann kommst Du auch mit Sturzbügel an die Düsen ran.
Gruß Mathias
1983-heute
,R1200GS
, DR 350 DK41A
Mein Gedanke war ähnlich, erstmal wechseln und dann schauen.
Von innen scheint der "neue" Vergaser recht gut da zu stehen, auf jedenfall besser als meiner. Wie wechselst du denn den Gaser? Ich hab mir beim letzten mal fast die Finger gebrochen den zwischen Ansaugstutzen und Luffikasten zu bekommen - das hab ich noch bei keinem Moped erlebt. Wie handhabt man das richtig? Das kann doch so nicht gewollt sein.
Zwischen Luftfilterkasten und Batteriefach ist zuwenig Platz.
Meistens schraube ich alles weg.... das geht bei mir recht schnell. Bei der 42 muss mindestens die Sitzbank nicht auch noch abgeschraubt werden.
Es geht aber auch, mit etwas Gefluche
..... Ansaugstutzen und das Verbindungsstück zum Luftfilterkasten zu lösen und dann mit Geduld und Muse.....
Und sehen..... optisch..... da reicht ein nicht sichtbares Teilchen im Bypass und nichts geht mehr.
Gruß Mathias
Gruß Mathias
1983-heute
,R1200GS
, DR 350 DK41A
Mathias hat geschrieben:Mangels Druckluft werde ich noch eines Tages wahnsinnig![]()
Druckluft gibts auch in Spraydosen.. zu bekommen im Modellbaugeschäft oder im PC Laden.
ist ne gute alternative zum Sperrigen Kompressor für Garagenlose
Grussi AXL
Bei 20 Dosen reicht es dann schon zum Kompressor....
...... Nö
Mathias
Mathias
1983-heute
,R1200GS
, DR 350 DK41A
War nur ne Idee
Hat ja nicht jeder Platz nen dicken Kessel aufzustellen
Grussi AXL
Bei meiner orginalen
SP41 Bj.90
HD: 142,7
LLD: 47,5
Stefan
SP41 Bj.90
HD: 142,7
LLD: 47,5
Stefan
DR650R Dakar -SP41B - Bj-90 Rot, nicht mehr total Orginal
DR800S, Bj96
TL1000s Bj99
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
DR800S, Bj96
TL1000s Bj99
