Hat jemand Erfahrungsberichte oder Empfehlungen ?
Ja, da sind se: http://www.dr-650.de/search.php? ... windigkeitGelöschter User hat geschrieben:... Hat jemand Erfahrungsberichte oder Empfehlungen ?
Im Grunde selbes Prinzip wie bei einer KettenschaltungGelöschter User hat geschrieben:.....habe aber auch schon das Kettenrad mit 41 Zähnen gesehen ist das der selbe Effekt ? .......
Bin auch grad dabei auf ein 15er Ritzel umzusteigen, aber wo bekomm ich denn dann das passende (kleinere) Sicherungsblech her??Beim Ritzel musst Du bedenken, dass Du ein anderes Sicherungsblech brauchst. Das Originale ist zu groß.... zwecks Kette.
Das sind deshalb nur 5 km, weil sie durch das kleinere Ritzel etwas mehr Kraft hat. Dabei dreht sie natürlich höher.Gelöschter User hat geschrieben:Das ist doch schon fast das was ich hören wollte dank euch![]()
MIt 5 km/h verlust kann ich super leben erscheint mir aber doch ein bisschen wenig
Achso und das Wort Ritzelung© ist © Manston
