dr 600 autodeko [erledigt]
Blasphemie
Beitrag von Blasphemie »
moin ich hab auch mal wieder ein problem :)
nachdem alles mit meiner kupplung geklappt hat funktioniert die autodeko nicht mehr hab dann keine kompression
1: braucht meine die autodeko unbedingt?
2: was hab ich falsch gemacht?
ich hab den zug im moment einfach ausgehangen und somit keine kompressionsprobleme mehr
könnt ihr mir vllt weiter helfen?
gruß christoph
Zuletzt geändert von Blasphemie am 05 Mai 2013 03:53, insgesamt 1-mal geändert.
gruß Christoph
Re: dr 600 autodeko
Welchen Zug haste ausgehängt?
Wenn ich mich recht erinnere hat die 600er zwei Züge, einen zum Handhebel und einen zum Kickstarter.
Bei Kupplungsbastelei liegt der Gedanke nahe das am Kickstarter irgenetwas falsch montiert wurde...
Blasphemie
Re: dr 600 autodeko
ich musste den autodeko aushängen um den deckel abzunehmen und am kickstarter hab ich nichts weiter gemacht hab die kupplungsteile ausgetauscht und da funktioniert auch alles wie gesagt nur der autodeko den ich ja nun ausgehängt habe weil er nicht richtig funktioniert
gruß Christoph
Drako
Re: dr 600 autodeko
Beitrag von Drako »
Das hört sich ziemlich danach an, dass du den Autodeko falsch montiert hast. Ist mir auch schon mal passiert... Hast du die DR600 Wartungsanleitung? Da steht auch drin, wie man den richtig einstellt.
DR 600, SN 41 A, BJ 1987, 64.000km
Blasphemie
Re: dr 600 autodeko
jo habe alles ausprobiert
gruß Christoph
m.w.
Re: dr 600 autodeko
Beitrag von m.w. »
die Ausrückwelle oben am Kopf steht in der richtigen Position?
Der Zug hat minimal Spiel?
ist ja eigentlich der Sinn, oder -> Autodeko öffnet ein Ventil: keine Kompression -> an der passenden Kolbenstellung schnappt die Welle zurück: Motor wieder dicht/Kompression..
Wenn der Autodeko das Ventil offen läßt, dürfte der Kolben anschlagen?
Ciao,Marcus
