Gepaeck rohr.
Sp44B-Bernhard
Gepaeck rohr.
Beitrag von Sp44B-Bernhard »
Ich bin neu hier und hab auch gleich mal ne frage:
Darf man dieses Bordwerkzeug-rohr unterm sitz der DR 650 verlaengern ohne TUV-probleme?
Wuerde es gerne soweit verlaengern das ein kleines zelt reinpasst.
Danke fuer eure Antworten.
Gruss Bernhard.
PS: Entschuldigt die fehlenden Umlaute,mein computer ist Auslaender hat sowas nicht.
dirk65
Re: Gepaeck rohr.
Beitrag von dirk65 »
Hallo Berhard,
also wenn man davon ausgeht, dass man am ganzen Moped irgend welche Werkzeugrollen anbringen darf, wie am Lenker, Rahmen, Gabelbrücke usw. und man die Träger dafür auch ohne TÜV Abnahme selber basteln darf, dann sollte man auch an diesen zwei M6 Schrauben eine Zelttransportbox anbringen dürfen. Sie sollte nur nicht am Rad schleifen und sie muss sehr dicht sein, sonst hat man den ganzen Dreck im Zelt.
Dirk
der Pfälzer
Re: Gepaeck rohr.
Beitrag von der Pfälzer »
Hallo Bernhard,
was für Maße hat das Rohr denn ?
Wer es nicht praktischer, da was mit oder an den Gepäckträger zu konstruieren ?
Und was sind denn Umlaute ? :lol:
Fahrt mit Grips- sonst gibts Gips
Es war einmal: Hercules M 4, Zündapp KS 80, GS 500 E, TDM 850, XJR 1300, GS 500 E, CBF 500 ABS, Piaggio Beverly 350
Es ist: DR 650 R
Sp44B-Bernhard
Re: Gepaeck rohr.
Danke fuer die Antworten!! Dass es gar keine Regeln und Einschraenkungen gibt bei der Gepaeckunterbringung kann ich kaum glauben,aber dann umso besser... :D
Wegen der Groesse des Rohres: So gross das das Zelt reinpasst.
Ein Ding weniger auf dem Gepaecktraeger und Ruecken der Sozia. 8)
Danks nochmal.
LG Bernhard.
