Frage zu Spezialwerkzeug - Gabeldemontage
SK
Beitrag von SK »
Hallo!
Meine SE bekommt ein besseres Fahrwerk (Wilbers Federbein und Gabelfedern) und bevor ich loslege, hätte ich natürlich gerne das entsprechende Werkzeug parat.
Nun zu meinem Problem:
Um die Dämpferstagen aus den Gabelbeinen zu bekommen, braucht man wohl einen Sechskantschlüssel (Inbus), ca. 60cm lang und mit T-Stück.
Für die SW finde ich allerdings ganz unterschiedliche Angaben!! (sogar hier) :?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
dirk65
Re: Frage zu Spezialwerkzeug - Gabeldemontage
Beitrag von dirk65 »
Zum wechseln der Gabelfedern musst Du die Gabel nicht zerlegen... oder willst Du gleich die Simmerringe wechseln?
SK
Beitrag von SK »
Ja, das hätte ich erwähnen sollen...
Die Simmerringe werden auch getauscht, ich dachte, das wäre sinnvoll.
dirk65
Ich habe ein Mutter mit einer Schlüsselweite 27 mm genommen, sie glatt geschliffen damit sie scharfe Ecken bekommt. Dann eine alte Nuss drauf geschweißt und fertig ist das Spezialwerkzeug.
SK
Beitrag von SK »
OK, Dirk,
also komme ich mit nem SW27-Sechskant in den Innensechskant im Bein?
Bin ambitioniert, aber kein Fachmann, deshalb nochmal die Frage...
dirk65
Genau... aber da dieser 12kant Sitz im Dämpfer recht flach ist, sollten die Ecken des Werkzeuges gleich unten am Werkzeug anfangen. Daher habe ich die Mutter an einer Schleifbank glatt geschliffen, ja da die Schleifscheibe rund ist, ist die Mutter sogar ein wenig nach innen geschliffen, so dass die Ecken gut aufliegen. Dann Nuss (als Adapter) angeschweißt (oder guten Stahl als Verlängerung). Danach habe ich mir aus Steckschlüssel Verlängerung eine ca. 50-60 cm lange Verlängerung gebaut, diese in den Schraubstock gespannt und dann den Holm verkehrt herum drauf gesteckt. Die untere Innensechskantschraube habe ich vorher schon mal etwas gedreht, das Dämpfungsteil dreht sich dann natürlich mit, aber dann klebt sie nicht mehr so stark in ihrem Sitz. So und jetzt mit Schmackes die Schraube lockern. Alles gut mit Putzlappen auslege :) ist ne schöne Sauerei :)
Viel Erfolg...
SK
Beitrag von SK »
Vielen Dank für die ausführliche Antwort!!!
Werde berichten, wieviel der Umbau gebracht hat.
