Gpr Schalldämpfer
bjrn1236
Gpr Schalldämpfer
Beitrag von bjrn1236 »
Gibt es für die gpr Schalldämpfer auch ne richtige abe oder nur diesen wisch auf italienisch
Suzuki sv650 von 2005 18000km
Re: Gpr Schalldämpfer
Brauchst Du doch eigentlich überhaupt nicht, solange eine E Nummer auf dem Dämpfer ist, und diese zum Moppet passt.
bjrn1236
Das gleiche hat mir heute gpr deutschland bestätigt
Nick91
Beitrag von Nick91 »
woher weis ich, ob die e-nummer zu meinem Motorrad passt?
AWolff
Beitrag von AWolff »
Nick91 hat geschrieben:woher weis ich, ob die e-nummer zu meinem Motorrad passt?
Solange dein Motorrad in Europa zugelassen ist passt auch die e-Nummer! :lol:
Die Nummer sagt ja nur aus dass der Auspuff in einem Europäischen Land zugelassen wurde.
e -> Europa + Nummer -> Länderkennzahl
Theoretisch kannst du dir irgendeine Tröte mit e-Nummer dranschrauben ... :wink:
Nietzsche is my co-pilot!
Frodo
Beitrag von Frodo »
ist das nur theoretisch oder auch praktisch so das ich jeden auspuff mit e-nummer anbauen kann?
da es für die dr ja nicht so viel auswahl gibt, würde ich mir gerne einen gebrauchten billigen kaufen.
Nick91
Warum wird dann so ein Wind um die ganzen Gutachten gemacht? Sagen die nicht aus, an welches Motorrad welcher Auspuff montiert werden darf?
Sam.di.cabrio
Beitrag von Sam.di.cabrio »
Grüßle,
Will mich mal hier dran hängen.
Ich habe bei meiner Dr 650 sp41 den oben genannten ESD montiert.
Mein Vergaser und die Airbox sind noch Original.
Auf der Homepage von mr. Big wird geschrieben das es sich empfiehlt auf jeden Fall den vergaser anders zu Bedüsen.
Ich frage mich jetzt:
Wenn airbox bearbeiten, wie?
Welche Düsen passen am besten?
Und macht Es bei der Gelegenheit vielleicht Sinn gleich weitere Maßnahmen am vergaser zu ergreifen?
Sowas wie andere Nadel? Oder Cliphöhe?
Habe mal gelesen man könnte den Schieber aufbohren für besseres Ansprechverhalten.
Hab die Suche verwendet, leider nichts passendes gefunden.
Wäre ja auch nice wenn man bei den Anleitungen was machen könnte, mit möglichen Optimierungen.
Gruß Sam
DR!ver
Beitrag von DR!ver »
bei Mr. Big :D kannst Du eine andere Düse für den org. Vergaser bestellen. Im Notizfeld der Bestellung schreibst Du einfach rein, was Du für ein Endtopf, Krümmer, Luftfilter und Airbox hast, dann senden Dir das Big Team eine Düse zu. Bei mir hat das echt super funktioniert. (Ist in meiner Erinnerung eine 140er Düse jetzt drin. Org war 138er Düse verbaut.)
Auch kannst Du da einen Flachi bestellen mit genauen Angaben vom Setup und bekommst den voreingestellt. Damit geht die DR an und kann schon gefahren werden ... Optimierungen sind dennoch erforderlich. Bei meinem Flachi war es etwas zu FETT. Aber auf meiner SP43B hat der Flachi blöd gehangen. (Starter) Der muss schräg eingebaut werden ... deswegen hängt der in der Garage an der Lampe. (War aber echt super mit Kurzhub-Gas und passendem Zug ... gibt es alles beim Stefan!)
Ich hoffe das war keine Werbung ... ich bin ein sehr zufriedener Kunde!
mfg ~ Florian
