Hi Leute,
ist der Vergaser einer SP44 zu SP45 kompatibel?
merci!
Vergaser
- ELVIS
Re: Vergaser
Jep, ist gleich. Kann sein, daß unterschiedlich bedüst ist, macht aber nix.
Re: Vergaser
War bei den mit e Start die schwimmer kammer nicht kleiner da der e Starter unter dem Vergaser sitzt
Suzuki sv650 von 2005 18000km
- dirk65
Re: Vergaser
Bei dem SP44 Vergaser geht der Überlaufschlauch von der Schwimmerkammer nach unten weg, bei der SP45 zur Seite. Die Schwimmerkammer des SP44 Vergaser passt nicht an die 45, da der Anlasser stört. Aber die Kammern kann man doch von dem alten Vergaser verwenden.
Dirk
Dirk
- Schnappoid
