Kupplung trennt nicht
Hallo Mitglieder,
ich hab da ein kleines Problem. Ich habe bei meiner DR650 RS SP42B die Kupplung gemacht. Sie fuhr auch circa 100 km aber dann trennte die Kupplung nach einer Autobahn Fahrt nicht mehr. Ich habe sie heute nochmal auseinander genommen und wieder zusammengebaut aber ich konnte kein Fehler erkennen. Gewechselt wurden die Scheiben und die Druckplatte. Obwohl ich der Meinung bin das die Druckplatte gebraucht war (Ich habe die Teile zum Motorrad dazu bekommen. Habt ihr vielleicht noch ne Ahnung was das sein könnte? Könnte das vielleicht sogar die Druckplatte sein? Vielen Dank im Voraus.
Re: Kupplung trennt nicht
such mal nach Anlaufscheiben im Forum. Wenn die minimalste Einlaufspuren aufweisen, dann trennt die Kupplung nicht mehr richtig.
Hallo Dennis,
genau so etwas hatte ich auch. Ganz einfach die falschen Kupplungsscheiben bekommen. War leider kein Kassenzettel mehr da und war deshalb auch nie mehr bei dem Teilehändler.
Schau dir mal die alten Scheiben an, der Unterschied war minimal aber dafür ging trotzdem nichts.
Grüsse vom Hans
Grüsse vom Hans
Äh,
ich meinte die Anlaufscheiben (sehen aus wie große Unterlegscheiben). Das es mit falschen Kupplungslamellen nicht klappt sollte klar sein.
Die Anlaufscheiben zu tauschen wirkt Wunder. Ich konnte kaum noch in Neutral schalten. -> Suche
- AWolff
Die Anlaufscheiben sind fast schon 'n Running Gag!
Bloß gut dass wir durch freundliche Novizen immer wieder daran erinnert werden ...
Bitte lesen: http://www.dr-650.de/viewtopic.php?f=10 ... ufscheiben
Nietzsche is my co-pilot!
moin!
hatte jemand schonmal das problem, dass nach neuen anlaufscheiben und neuen reibbelägen die kupplung klappert wenn der motor läuft? ist das nur ein einstellungsproblem vom kupplungszug oder kennt das jemand sonstwoher?
