Dichtungen
Schnappoid
Dichtungen
Beitrag von Schnappoid »
Hi Fan's,
die Tage möchte ich die Kupplung an meiner DR SP45B inspizieren und gleichzeitig die Ölleitungs-Dichtungen neu machen.
Frage: Welche Dichtungen benötige ich?
DAnke! :)
dirk65
Re: Dichtungen
Beitrag von dirk65 »
Das mit den Dichtungen kommt darauf an wie weit Du es treiben willst.
Kupplungsdeckeldichtung
O-Ring Ölfilterdeckel
O-Ring Ölfilter
O-Ring Ölleitung Einlass
O-Ring Ölleitung Auslass
O-Ring Öleinfüllschraube
Wellendichtungsring Kickstarter (brauchst du ja nicht :) )
Wellendichtungsring Kupplungsausdrücker
Wellendichtungsring Kurbelwelle Ölkanal
Kupferring für Ölablassschraube
O-Ring für Ölablassschraubendeckel
Welche Dichtungen Du jetzt wechseln möchtest ist von dem Zustand der einzelnen Dichtungen abhängig. Die Maße der Wellendichtungsringe findest du im Forum.
Mathias
Re: Dichtungen
Beitrag von Mathias »
Bisher hab ich recht wenig O-Ringe getauscht...... die sind in der Regel lange wiederverwendbar.
Gruß Mathias
1983-heute
http://www.enduro-wandern.de
Schnappoid
Re: Dichtungen
Danke Leute!
Ich meinte die Dichtungen für die beiden Leitungen auf der rechten Seite, die ab müssen bei der Kupplungs-Inspektion.
Habt ihr Artikel-Nr.? ;)
bjrn1236
Re: Dichtungen
Beitrag von bjrn1236 »
Am besten bei hessler oder tigerparts anrufen die besorgen die Teile
Suzuki sv650 von 2005 18000km
