Wie weit kommt ihr mit nem normalen Tank?
DocMors
Beitrag von DocMors »
285km und immer noch nicht auf Reserve.
[edit]gelogen und das eiskalt, die DR war auf Reserve... :oops: [/edit]
Re: Wie weit kommt ihr mit nem normalen Tank?
..wollte grad sagen, 300km gebummelt sollte mit nem Tank möglich sein, wenn´s anfängt zu ballern aus´m Auspuff bitte auf Reserve schalten ;-)
Blasphemie
Beitrag von Blasphemie »
also ich komme bis zur reserve knapp über 300 km
gruß Christoph
AWolff
Beitrag von AWolff »
Vielleicht wäre es hilfreich wenn ihr erwähnen würdet um welches Modell, und
um welchen Tank es sich handelt. Oder haben alle DR650 den gleichen Tank? :wink:
Ich kam mit den 17 Litern meiner SP44 auch knappe 300km. (TM40, K&N, Holeshot, Amacal Dämpfer)
Hab's aber nie genau gemessen ... bin nicht so der Statistiker. :lol:
Nietzsche is my co-pilot!
DocMors
Guter Punkt. Meine ist weitestgehend Serie, SP45B auf Tourance (noch).
FP91
Beitrag von FP91 »
Bei mir kommt die Reserve meist nach sauber 325-340km, ist aber auch der 21er Tank von der RS.
Mitm Spritfass der BIG kam ich beim ersten Mal genau 400 km weit. Dachte dann, es wird auch mal langsam Zeit für die Reserve! Motor ging aus, ich will den Benzinhahn auf Reserve umstellen... war er leider schon. Also Tank total trocken gefahren. :oops:
Bei der SP45 musst ich immer so nach 280 km umstellen.
Blasphemie
ich hab die sn41a mit offenen luffi gehäuse hrt leistungskrümmer 150er düse und den doppel original auspuff von der 650er umgebaut :)
gruß Christoph
B--e--D--a
Beitrag von B--e--D--a »
mit meiner SP46B und dem Originaltank schalt ich nach ca. 235-250km um...
würde mir gerne einen größeren Tank wünschen... :)
der Pfälzer
Beitrag von der Pfälzer »
400 km, +- 25 km, dann auf Reserve !!!
aja, 25l-Tank von Acerbis auf SP44B
Fahrt mit Grips- sonst gibts Gips
Es war einmal: Hercules M 4, Zündapp KS 80, GS 500 E, TDM 850, XJR 1300, GS 500 E, CBF 500 ABS, Piaggio Beverly 350
Es ist: DR 650 R
steff
Beitrag von steff »
SP44B
Keihin FCR 39 MX Flachschiebervergaser
Ein- und Auslasskanäle optimiert
"scharfe" Nockenwelle
Leistungskrümmer
GSXR 1000 Endtopf
offener Luftfilterkasten
200 - 250 km mit einer Tankfüllung, die allerdings mit maximalem Fahrspaß zurückgelegt :)
Beamer selber bauen?
-> www.diy-community.de <-
Harbsy
Beitrag von Harbsy »
Bei 280km +-5km geht sie aus oder ich auf Reserve.
SP43
TM40, Leistungskrümmer und Marving Amacal ESD
B--e--D--a hat geschrieben:mit meiner SP46B und dem Originaltank schalt ich nach ca. 235-250km um...
Gibs zu, in wirklichkeit wünschst du dir nen geringeren Verbrauch :D
Meine RSE-Restaurierung
Mikuni TM40 an SP43
So weit? Ich glaube nicht wie eine Sau zu fahren aber nach max. 190-195 km fängt meine schon an zu stottern! Und da ist (noch) alles im Originalzustand! Was gibt das denn dann erst mit Auspuff und TM40?
Harbsy hat geschrieben:Gibs zu, in wirklichkeit wünschst du dir nen geringeren Verbrauch
Nicht vergessen, in die SP46 passen incl. Reserve ja mal 13 Liter! Nichts für lange Strecken! :(
systemer
Beitrag von systemer »
SP46B
Sparfahrt ~4,5 Liter (280 km)
Normal ~6,8 Liter (190 km)
Offroad oder Autobahn auch schon mal 7,8 (165km)
DR650SE, BetaAlp4.0, KTM 640 Adventure, Husqvarna Terra, DR 250S
fabian_s
Beitrag von fabian_s »
Also bei meiner SP46 mit FCR39MX, offenem Luftfilter und GSXR Auspuff sinds im Schnitt so um die 5 Liter.
Bei sehr sparsamer Fahrt mal 4.5 bei spaßigerem Fahren max 5.5 auf 100km.
Macht bei meinem IMS Tank um die 350km ohne Probleme.
DR 650 SE - 1996 - 81000km
DR 650 SE - 1997 - 49000km
DR 650 SE - 1996 - 20000km
