Ventile
ChrisKöln
Ventile
Beitrag von ChrisKöln »
Hallo zusammen:)
Zuerst einmal, ja das Thema Ventile tritt häufiger auf, ich weiß:)
Jedoch bin ich nicht so recht fündig geworden...
1. Ventile bei Warmem oder kaltem Motor einstellen?
Habe 2 verschiedene Meinungen gehört, wobei ich eher zu kalt tendiere...
2. Ventilspiel beträgt ja bekanntermaßen 0,08-0,13 mm...stellt ihr eher eng oder eher weit (also eher Richtung 0,08 oder eher Richtung 0,13)?
Das Bucheli hilft schon, aber eine Komplette Anleitung wär schon super und sicherlich der FAQ zuträglich, wäre super wenn jemand mit Zeit, Lust und Erfahrung sich finden würde:)
Besten Dank schon mal:)
Chris
FP91
Re: Ventile
Beitrag von FP91 »
Ventilspiel immer kalt und auf den maximalwert einstellen, kleiner wirds von selbst ;)
bjrn1236
Re: Ventile
Beitrag von bjrn1236 »
Ich stelle immer auf stramme 0,10mm ein
Suzuki sv650 von 2005 18000km
Reika
Re: Ventile
Beitrag von Reika »
kalt und auf maximal wert einstellen!
Re: Ventile
ich stelle die Ventile immer so ein:
Einlass 0,1mm
Auslass 0,13mm
Ich denke am Auslass schadet etwas mehr Spiel nicht.
Re: Ventile
Hab gut 0,15mm eingestellt. 0,1mm sind mir recht wenig und ne Fühlblattleere mit 0,13mm hab ich net :wink:
Sch... auf 0,02mm zu viel.
Drako
Re: Ventile
Beitrag von Drako »
Hier findest du 'ne super Anleitung:
http://web.archive.org/web/201004110217 ... /motorrad/
--> Schrauberseiten --> DR-Schraubertips
Die anderen Tipps da, finde ich auch nützlich!
DR 600, SN 41 A, BJ 1987, 64.000km
Ossi
Re: Ventile
Beitrag von Ossi »
Servus zusammen,
gibts eigentlich einen Trick um mit der Fühlerlehre besser an die Auslassventile zu kommen ? Ich war heute eine gefühlte Ewigkeit beschäftigt die Teile einzustellen weil alles so mords verbaut ist.
Viele Grüße Sebastian
DR 650 RSE
Re: Ventile
am einfachsten geht es wenn man
eine Kerze anzündet und betet,
dass sich nichts verstellt hat... :?
Re: Ventile
Tank abbauen sollte helfen. :mrgreen:
Spaß beiseite. Man kann den Fühler auch etwas knicken, die Materialstärke bleibt ja die gleiche. Mit nem leichten Winkel gehts etwas einfacher. Eine Fummelei bleibts trotzdem.
