Msr auspuff zu laut?
- Blasphemie
moinsen mein msr ist da ^^ aber wenn ich ihn so zusammen stecke wie in der anleitung steht dann
hab ich das gefühl er ist zu laut ... die frage ist so lassen oder nicht?? was könnte die rennleitung sagen?
wenn ich den db killer am krümmerende umdrehe ist es okay nur mir gefällt es besser wenn ich ihn laut anleitung zusammen stecke
ich muss dazu sagen ich bin noch in der probezeit nech ^^
gruß Christoph
Re: Msr auspuff zu laut?
Servus Christoph,
ich fahre den GPR (Ist glaub ich der gleiche wie deiner) mit dbkiller falsch herum und es ist auf keinen Fall zu laut, richtig herum (original) geht auch ohne Probleme..hat ja E Nummer für Deine oder??.. aber ohne DBKillerist er auf jeden Fall zu laut. Und im Wald und Feld ists leise eh besser. Vom Drehmoment kams mir mit Originalauspuff besser vor, aber er ist eben einiges leichter...drum lass ich Ihn dran. Sind ruck zuck paar Kilo da hinten oben. In nem US Forum hab ich einen gesehen, der hatte den Original Auspuff einmal rechts und einmal links ausgeräumt als Werkzeugbox u Stauraum angebaut (DR650SE mit einem Endtopf Original rechts u dem Werkzeugauspuff links)
- Azra3l
Wierum ist der denn "richtig" verbaut? Spitze in den Krümmer oder Spitze in den Endtopf?
Also ich hab beide db-Killer nicht drin und gegen die Harley (hat so TÜV) vom Nachbarn stink ich trotzdem ab
Zuhause in der Oberpfalz!
Sp44b on and off the Roads
Na original die spitze in den Auspuff habe sie aber auch anders montiert damit es nicht so laut ist
Suzuki sv650 von 2005 18000km
- Blasphemie
also abe ist bei für meine ohne db killer fahr ich sowieso nicht aber wenn ich den kegel mit spitze in den topf stecke dann ist der schon möder der brüllt dann richtig
ich würde ihn sehr gerne so zusammen bauen wies im heft steht aber ich hab auch kein bock nen punkt oder so zu kassieren
gruß Christoph
Blasphemie hat geschrieben:..... ich hab auch kein bock nen punkt oder so zu kassieren
Den Punkt kannst eventuell noch verschenken oder du lackierst ihn über
- Blasphemie
