Seite 1 von 2
Getriebe
Verfasst: 12 Jul 2013 20:18
von lucky_9999
Guten Tag
ich hab mir eine DR- 600 gekauft als ich sie heute auf ausführen wollte is folgendes Problem aufgetreten !
Nach ca 500 Meter musste ich runter schalten , aber ich bin nur zurück in den 3. gekommen :shock: . Als ich die gute endlich zurück auf dem Hof hatte , begann die Fehlersuche . Nach einer weile war mir klar das ich nur noch rauf und runter schalten kann wenn sie vor oder zurück geschoben wird :( ! Meine Frage is WAS kann das sein und kann ich es als leihe vll selber reparieren ?????
Danke im voraus :D
Re: Getriebe
Verfasst: 12 Jul 2013 20:55
von Azra3l
Ich versteh deine Sätze nicht ganz.
Die Gänge werden nacheinander geschalten, nicht wie beim Auto vom 5. gleich in den 1. :wink:
Re: Getriebe
Verfasst: 12 Jul 2013 21:04
von lucky_9999
Ups danke für den hinweis :) bin das erste mal in einem Forum unterwegs sorry :D !
Das die Gänge nich wie beim auto geschaltet werden wees ick och :D aber das Problem besteht darin wenn ich zum Beispiel von den zweiten in den dritten möchte, muss ich das Motorrad hin und herschieben bis der Gang drin is !
Re: Getriebe
Verfasst: 12 Jul 2013 21:37
von Azra3l
Ja, das ist normal. Solange sie steht kann es immer wieder mal vorkommen, dass die Gänge sich nicht einlegen lassen (hängt mit den Zahnrädern zusammen, die nicht immer in der perfekten Stellung zueinander sind). Während der Fahrt sollte das aber nicht auftreten, da sich dort die Zahnräder bewegen.
Re: Getriebe
Verfasst: 12 Jul 2013 21:42
von lucky_9999
okay einleuchtend :!: Aber wenn sie läuft und ich vom neutralen in den ersten schalte macht sie einen kleinen ruck und dann geht sie aus :shock:
Re: Getriebe
Verfasst: 12 Jul 2013 22:28
von Azra3l
Das klingt stark nach einem defekten Sicherheitsschalter am Seitenständer. Wenn der Seitenständer unten ist, geht sie aus beim Gangeinlegen. Wenn der Seitenständer oben ist, geht sie nicht aus.
Vielleicht überprüfst du den mal.
Re: Getriebe
Verfasst: 12 Jul 2013 23:02
von DarkBrummer
Ansonsten trennt deine Kupplung nicht sauber...
=> Gibts das Problem bei mit den Anlaufscheiben/eingelaufenem Kupplungskorb auch bei der 600er?
Re: Getriebe
Verfasst: 13 Jul 2013 00:07
von Dennis
als erstes erstmal den Kupplungszug einstellen auf korrektes Spiel.
Re: Getriebe
Verfasst: 13 Jul 2013 10:08
von lucky_9999
Guten Morgen
Danke für die vielen Antworten werde heute gleich mal alles überprüfen :) ! Aber es gibt noch etwas :( ein meiner neugier habe das treibende Zahnrad demontiert und jetzt bekomme ich es nich drauf !
Re: Getriebe
Verfasst: 14 Jul 2013 06:46
von Gelöschter User
Morgääähn!
Also wenns beim Gangeinlegen im Standgas ruckt, dann trennt die Kupplung nicht richtig. Einstellungssache oder Anlaufscheibschen :wink:
Würd ich mal sagen!
Martin
Re: Getriebe
Verfasst: 14 Jul 2013 17:40
von Drako
DarkBrummer hat geschrieben:Ansonsten trennt deine Kupplung nicht sauber...
Ja, gibt es. Sie sollten eigentlich Einlaufscheiben heißen... :lol:
lucky_9999 hat geschrieben:Guten Morgen
Welches Zahnrad? Vielleicht kannst du es mit einem der Bilder hier beschreiben:
http://www.dr-650.de/viewtopic.php?f=22 ... der#p94835
Re: Getriebe
Verfasst: 15 Jul 2013 00:00
von lucky_9999
Hi habe alles wieder drauf bekommen :D es war das Antriebsritzel ! Aber ich finde es immer noch komisch, das ich nich im stand alle Gänge durchschalten kann ohne das Motorrad hin und her zu bewegen :shock: ich kann noch nicht mal in den ersten schalten !!!
Und nochmal ein DICKES DANKESCHÖN an euch für die Beiträge :D
Re: Getriebe
Verfasst: 15 Jul 2013 09:49
von bjrn1236
Das ist normal das du nicht alle Gänge im stand rein bekommst
Re: Getriebe
Verfasst: 15 Jul 2013 18:33
von Drako
lucky_9999 hat geschrieben:Hi habe alles wieder drauf bekommen :D es war das Antriebsritzel ! Aber ich finde es immer noch komisch, das ich nich im stand alle Gänge durchschalten kann ohne das Motorrad hin und her zu bewegen :shock: ich kann noch nicht mal in den ersten schalten !!!
Dass du die Karre dafür ein bisschen hin und her schieben musst (ich sag mal innerhalb eines Meters), ist völlig normal und sollte eigentlich auch niemanden stören ;)
Kannst du denn inzwischen wieder fahren?
Re: Getriebe
Verfasst: 16 Jul 2013 18:07
von lucky_9999
Hi ne ich will heute bei dem schönen Wetter mal raus bin gespannt :D ! Ich hoffe das alles war nich nur ein bedienerfehler :shock: .
