Hauptsicherung
camelita
Hauptsicherung
Beitrag von camelita »
Hallo, ich bin der Meik und fahre seit kurzem eine DR 600 von 87, das Moppet läuft super, springt warm oder Kalt spätestens beim 3. Kick an.Leider hat die Gute ein Problem mit der Elektrik. Die 20 A Hauptsicherung : Mache ich sie neu, funktioniert alles, wie es soll. Ist der Motor dann an, dauert es ca 30 Sek. bei Standgas, bis sich die Sicherung wieder verabschiedet. Den Spannungsregler habe ich bereits getauscht, hat leider nix gebracht. Blanke Kabel habe ich auch nicht entdeckt.Hat jemand eine Idee?
Außerdem suche ich noch eine linke Seitenverkleidung.
Fahr nie schneller, als dein Schutzengelchen fliegen kann
Schrauber1983
Re: Hauptsicherung
Beitrag von Schrauber1983 »
Versuch mal eine 25A Sicherung das kann schon Abhilfe schaffen. Wenn die 25A hält freuen und fahren. Sollte die auch gleich durchbrennen musst du wohl leider suchen. Du könntest noch mal testen was mit abgeklemmter Batterie passiert,dein Kurzschluß kann auch in der Batterie seien.
camelita
Re: Hauptsicherung
Moin, danke für den Tip, aber Batterie ist schon neu und die 25 A knallt auch durch, dauert nur ein paar Sek länger.
Muß ich wohl weiter suchen. Gebe die Hoffnung noch nicht auf.
Schrauber1983
Re: Hauptsicherung
Dann mal den Kabelbaum am Lenkkopf prüfen!
camelita
Re: Hauptsicherung
Leider auch ohne Befund, allmählich verliere ich die Lust
