Seite 1 von 1
Hauptsicherung
Verfasst: 26 Jul 2013 18:35
von camelita
Hallo, ich bin der Meik und fahre seit kurzem eine DR 600 von 87, das Moppet läuft super, springt warm oder Kalt spätestens beim 3. Kick an.Leider hat die Gute ein Problem mit der Elektrik. Die 20 A Hauptsicherung : Mache ich sie neu, funktioniert alles, wie es soll. Ist der Motor dann an, dauert es ca 30 Sek. bei Standgas, bis sich die Sicherung wieder verabschiedet. Den Spannungsregler habe ich bereits getauscht, hat leider nix gebracht. Blanke Kabel habe ich auch nicht entdeckt.Hat jemand eine Idee?
Außerdem suche ich noch eine linke Seitenverkleidung.
Re: Hauptsicherung
Verfasst: 27 Jul 2013 19:23
von Schrauber1983
Versuch mal eine 25A Sicherung das kann schon Abhilfe schaffen. Wenn die 25A hält freuen und fahren. Sollte die auch gleich durchbrennen musst du wohl leider suchen. Du könntest noch mal testen was mit abgeklemmter Batterie passiert,dein Kurzschluß kann auch in der Batterie seien.
Re: Hauptsicherung
Verfasst: 27 Jul 2013 20:17
von camelita
Moin, danke für den Tip, aber Batterie ist schon neu und die 25 A knallt auch durch, dauert nur ein paar Sek länger.
Muß ich wohl weiter suchen. Gebe die Hoffnung noch nicht auf.
Re: Hauptsicherung
Verfasst: 28 Jul 2013 08:16
von Schrauber1983
Dann mal den Kabelbaum am Lenkkopf prüfen!
Re: Hauptsicherung
Verfasst: 08 Aug 2013 16:34
von camelita
Leider auch ohne Befund, allmählich verliere ich die Lust
