Hitzeschutzband Auspuffband?
unima
Beitrag von unima »
Fragen zum thema Hitzeschutzband Auspuffband.
1. Bring das was ausser aussehen bei DR650?
2. Gibt es Unterschiede in Qualität un Preis oder ist das totaller Quatsch?
3. Hat das jemand schon hier gemacht? Eindrucke?
4. Vorteile - Nachteile? Wie lange hält so ein Band wirklich?
Wieso Hitzeschutzband Auspuffband? Habe main Bike etwas erneuert und Auspuffrohr vorne sieht nicht mehr so als am Anfang lol, Pulverbeschichtung ist nicht möglich und aus der Dose zu spritzen.. na ja weiss nicht....
aussedem habe gelesen Hitzeschutzband verbessert Motorleistung, ob es war ist?
AgentSmile
Re: Hitzeschutzband Auspuffband?
Beitrag von AgentSmile »
hab mal gelesen kupferpaste soll den krümmer wieder hübsch machen ... aber hab keine Ahnung
Wenns ums hübsch machen geht, da hilft ein Altölgetränkter Putzlappen besser als die teuerste Auspufffarbe,
mieft nur manchmal etwas...
ASW29
Beitrag von ASW29 »
ich habe den Krümmer meiner DR vor ca.1 Jahr mit Senotherm Ofenlack behandelt und der ist immer noch wie neu.
Dirk
SP43B
unima
Beitrag von unima »
Danke,
es geht nicht ums putzen lol, alt-gebrauchtspurren kriegste nicht weg mit putzen ;)
Kupferpaste... zum Konservieren ein gute Rat, danke
Senotherm Ofenlack... scheint mir einfachste und kostengünstige Lösung, muss man da noch vorher was schleifen oder nur sauber machen und mit der Dose abspritzen? Einmal oder mehrmals drüber Lakieren? Wie lange bis es trocken ist?
ASW29
Beitrag von ASW29 »
unima hat geschrieben: Senotherm Ofenlack... scheint mir einfachste und kostengünstige Lösung, muss man da noch vorher was schleifen oder nur sauber machen und mit der Dose abspritzen? Einmal oder mehrmals drüber Lakieren? Wie lange bis es trocken ist?
Je nach Zustand sollte man schon mit verschiedenen Körnungen bis auf das blanke Metall vorher schleifen,denn davon hängt das Endergebnis ab.
Nach dem Schleifen noch entfetten und dann zwei bis drei Gänge mit kurzen Trockenzeiten zwischendurch lackieren.
Je nach Schichtdicke und Außentemperatur sind dann ca. 2-3 Stunden Trockenzeit angesagt. Wenn der Motor läuft und der Krümmer heiß wird brennt der Lack richtig ein und hält auch dauerhaft.
Dirk
SP43B
Lordhelmchen
Beitrag von Lordhelmchen »
hab den Krümmer meiner XL 500 S ( OK, is grad mal Honda aber wurscht ) Sandstrahlen und anschließend Alu-Flammspritzen lassen.
Das Ganze dann mit Auspufflack behandelt, der aber mit der Zeit - ich fahr auch bei Salznebel im Winter - einfach verbrannt/abgeblättert ist --> aber nachwievor kein Rost!
Mein Fazit: Is nich ganz billig ( Preis weiß ich nicht mehr - ) aber lohnt!
See ya
Peter
Lordhelmchen...
...der Gewaltschrauber....
Plz. 90571 --
SP 46 B
Anglühen und in ein Altölfass werfen. Raucht und stinkt wie sau, take care of the neigbourhood; aber es rostet nie wieder was.
Opdi
Beitrag von Opdi »
Hallo zusammen, zum Hitzeband...
hatte an meinem alten Calibra-Edelstahl-Fächerkrümmer Graphite-Hitzeschutzband montiert.
Das Band würde ich wenn, nur in Verbindung mit nem Edelstahl-Krümmer verwenden.
Bei Regenfahrten oder Stehzeit im Regen sammelt sich sonst die Feuchtigkeit im Band, wenn nicht der Krümmer grad auf Temperatur ist, also sehr Rostfördernd.
Nun mal zu den Vorteilen, man kann einen vernünftig umwickelten Krümmer ohne Handschuhe berühren ohne sich zu verbrennen. Auch Kleidung ist so vor dem heißen Rohr besser geschützt!
Hab das mal nach ner längeren Vollgasfahrt überprüft, war grade mal lauwarm.
Ja, es soll was Leistung bringen, weil die Abgassäule wohl beschleunigt wird durch die Hitze, aber gemerkt hab ich nix um ehrlich zu sein! Die Aussage von den Herstellern soll mal nen echter Experte bestätigen!
Den Vorteil für die DR sehe ich darin, das die Luftkühlung für den Zylinder wahrscheinlich noch besser funktionieren wird, da der Heiße Krümmer nicht mehr auf den Zylinder strahlt.
Grade bei langen Ampelphasen bestimmt gut für den Motor!!! 8)
Nachteil von Graphiteband es stinkt eine ganz ganz lange Zeit ekelhaft!!!
Beim Motorrad vermutlich nur werden der Ampelphasen?! :roll:
Es zerbröselt irgendwann! Weiß nicht mehr wielang es bei mir gehalten hat.
Mein Fazit....ich werde es definitv machen, (diesmal aber nicht das Graphiteband)
....sobald ich mehr Zeit habe und das Geld für die neue Auspuffanlage über ist!
Schönen Gruß der Opdi
Eintopf-Sound rockt!!!
Sputnik
Beitrag von Sputnik »
Hey!
Nachdem ich es auch mit hitzefestem Auspufflack versucht habe,aber dieser nur kurz hielt,kann ich nur Elektro Puzzi Koch-Herdplatten Reiniger empfehlen.Hält 3-4 Monate,dann einfach wieder nachpinseln.Schön mattschwarz.Qualmt beim ersten einbrennen etwas,hat mich aber nicht gestört.Gibt es einzeln im größerem Verbrauchermarkt und kostet schlappe 1,99 Euro pro Tube.
Gruß,Sputnik
Lieber ein altes Eisen als neues Plastik.:-).
eisbaerin
Beitrag von eisbaerin »
Kauf dir doch einfach nen Edelstahlkrümmer.
Hitzeschutzband hatte ich bei meiner XS400. Aber das Zeug nervt. Sah zwar ganz gut aus an der. Aber an ner Dr kommt das bestimmt nicht so cool. Ausser wenns sone Wald und WIesenmaschine ist.
Meine Sp44 SUMO
Opdi
Beitrag von Opdi »
Watt hat Dich denn genervt??? Der Geruch?
Optik ist ja Geschmackssache, mich intressiert eigentlich am Meisten der praktische Nutzen an der Sache.
Schutz vor dem heißen Krümmer.
Naja, wo geht die Hitze eigentlich hin wenn sie nimmer direkt vom Auspuffrohr runterstrahlen kann...? :roll:
kimme
Beitrag von kimme »
"Leistung" kann so ein Hitzeschutzband nur bei Resonanzauspuffen von Zweitaktmotoren bringen.
unima
Beitrag von unima »
Naja zuerst war die Optik, da ich einige Teile erneuert habe, habe ich plötzlich das "unschöne Rohr" gesehen :)
dann wo ich noch von dem Schutz wor der Hitze und möglichen kleinen Vorteilen der Motorstärke gehört habe, wäre eigentlich gute Idee.
Ansonsten hat mich das früher nicht gestört.
